zx911119 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-1 00:10:38 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
遥控器设定好最大转向角度后,当把方向打死(左或者右)并且保持不动, 这时再左右晃动车 陀螺仪的修正的角度会大过遥控已设定好的最大角度 ,导致前轮蹭到摆臂造成转动不顺甚至锁死 这是什么情况? 第三通道的epa设置了也没用 因为只是针对转向在中位的时候而言,我用的ur610陀螺仪,我知道不少人用的都是这款 你们都是怎么解决的?谢谢 车是pds
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 19-2-1 00:15:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
调低灵敏度。这个陀螺仪貌似不支持转向EPA限定。
柯大爷丶 金牌 Fans 发消息
发表于 19-2-1 00:18:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你需要带EPA限位的陀螺仪如yokomo家的,或者转向杯限位柱,才能解决。
发表于 19-2-1 00:21:46 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
限位柱不会憋坏舵机吗?
发表于 19-2-1 00:24:58 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
灵敏度和角度没关系啊 兄弟 epa限定有两个 一个是第三通道 遥控器上的 一个是陀螺仪本身有个限定按钮那种 你指的是哪个epa?
柯大爷丶 金牌 Fans 发消息
发表于 19-2-1 00:26:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
zx911119 发表于 19-2-1 00:21
限位柱不会憋坏舵机吗?
不会,舵机没那么脆弱的。
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 19-2-1 07:55:50 |显示全部楼层 来自: 中国
陀螺仪的epa和舵机的epa是两个彼此独立的设定值,要调陀螺仪最大角度只能减小陀螺仪感度
发表于 19-2-1 08:25:58 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
柯大爷丶 发表于 19-2-1 00:26
不会,舵机没那么脆弱的。
要是我换yokomo那个 在陀螺仪上设置后 这个问题就不会再有了是吧?
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 19-2-1 10:47:42 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
zx911119 发表于 19-2-1 00:24
灵敏度和角度没关系啊 兄弟 epa限定有两个 一个是第三通道 遥控器上的 一个是陀螺仪本身有个限定按钮那种 ...
PS和UNITY的陀螺仪把EPA和灵敏度绑定的,灵敏度越高,修正幅度也就越大,所以你想要在陀螺仪修正时不憋舵机,就要调小灵敏度。除非你换yokomo的或者K.O或者MST的带限位功能的陀螺仪。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 19-2-1 10:51:54 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
还有,用了陀螺仪,EPA就有两个,一个是控自己本身的,一个是陀螺仪介入修正时候的,这两个彼此独立,控上设置的只能在你控制转向时限位,陀螺仪一旦介入,就以陀螺仪的优先。
