fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-30 12:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很感谢BM racing年尾发布新产品,这个年就充实了,哈哈。这个波箱真的充满惊喜,经过昨晚的试验,玩法是非常的多,有兴趣的就来围观一下哈。
====第一章(常规的安装)====
拆开快递,收到的是一个炸弹,包装的确挺惊喜的,包装非常有创意。打开看看零件,不错,零件还是金属的好,哈哈~不过还是喜欢初版(完全没上色的那个),感觉那个是parker亲手撸的,感觉更有情怀。
零件都放出来晾一晾。
别问我的车为什么这么脏,我是不会告诉你它经历了什么的,我一直都不清理,就是为了等这个波箱,嘿嘿。开始正式安装咯,由于我安装的时候,parker还没发布安装视频,所以都是我自己瞎搞的。经验证明,按照视频,把波箱弄好,然后再安装到车架上,会简单很多。安装后,感觉大齿和舵齿(那个小齿轮)夹的很紧,这就要慢慢的调整了。后来跟parker反应这个情况,他说通电运转一下就好。那我这里就先不管咯,继续安装。
后来根据安装视频的介绍,因为我不想拆SZ的cvd,所以我就裁剪了下摆臂的球头,发现拧机米螺丝后,非常容易挺住球头帽,而且整个摆臂,球头都不顺滑,也没什么心情安装了,就订好长cvd再算吧~
====第二章(调转方式的安装)====
经过了几天,drz还是那样子躺在工作台上,工作还要继续啊~咦,想起群友“王者指令”的后置后驱图片,突然有个想法,有个大胆的想法,如果我调转波箱来装,又会怎样呢?拆开波箱,一测量,呦,尺寸还可以喔,只要稍稍打磨就好,不就一个底板吗,废了就废了,开始了后置马达的安装打磨。大概就是差速的地方吧,需要小心打磨一下,因为底板的差速齿开口是不对的,所以就要打磨,如果发现有地方卡,很大程度就是差速壳的那4根螺丝的壳体碰到了底盘,导致卡死,适当的打磨就好了。
现在安装的效果就和正装的效果一样。
====总结====
轴距方面:倒装后,轴距从原厂的94变成了90。安装车壳:安装180sx的车壳在电机后置顶置的情况下刚刚好,其他位置就没有试过啦。配重方面:就现在的后置顶置来看,尾巴真的很重很重了,如果改成中置和低置,那就不知道会重成什么样了,哈哈。
这个波箱本来就支持3种电机的安装方式,加上这个倒装,就是6种的电机安装方式了,总有一种适合你吧。感觉这个就是最大的亮点了。终极波箱,的确够终极的!
虽然原厂波箱也支持这样,但是打磨的地方有点多,后期不知道会不会有人开发原厂波箱电机后置的底板呢,这样就省功夫,成本又低。
个人感觉吧,这个波箱总体还是挺不错的,可玩性很高,就是安装后,不太顺滑,要调整的地方很多,才能达到满意的效果。又回到一开始说的,这个年,一定会很充实。
炸弹!
炸弹!
来张全家福
来张全家福
组装好的波箱 1
组装好的波箱 1
组装好的波箱 2
组装好的波箱 2
组装好的波箱 3
组装好的波箱 3
开工!
开工!
金属零件就是美
金属零件就是美
我的黄金底板
我的黄金底板
就是这两个齿轮压得紧紧的
就是这两个齿轮压得紧紧的
目测能安装
目测能安装
原厂波箱就是这东东要打磨一下
原厂波箱就是这东东要打磨一下
打磨后的效果
打磨后的效果
就是这个差速壳的螺丝和底板摩擦了
就是这个差速壳的螺丝和底板摩擦了
细心看看,就会发现顶住了
细心看看,就会发现顶住了
安装好的效果
安装好的效果
BM的二楼板也省了
BM的二楼板也省了
180sx上壳效果
180sx上壳效果
180sx上壳效果
180sx上壳效果
180sx上壳效果
180sx上壳效果
180sx上壳效果
180sx上壳效果
180sx上壳效果 电机刚刚好碰到玻璃
180sx上壳效果 电机刚刚好碰到玻璃
jonson0630 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-30 13:31:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢支持呀啦啦啦,我都没想过倒装,哈哈,期望下地反馈
silversol 论坛元老 发消息
发表于 19-1-30 15:54:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛发图这个问题,已经存在很多年了,始终没解决。有时候只能说格局决定出路
fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-30 20:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东
老代码推不动了
fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-31 13:03:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这发帖的图片排版机制我也是跪了,大家凑合看吧,图文并茂是没可能了,请有关部门过来修一下啊
fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 19-2-1 11:23:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好啦~我的车就安装好了~中间非常大的空间~驾驶员坐在电池旁边,应该不会有太大意见吧
齿轮传动方面,还没通电,整体还是顺滑的~那肯定没原厂的顺滑~
转向杯里面的轴承也晃,上点螺丝胶就好了~
球头方面,转向拉杆我调整好了~虚位没有,而且顺滑~就是摆臂的球头非常松动~试过用sz也不能解决~扣好后,球头还可以上下跳~
fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 19-2-1 11:35:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加上电子设备后就是这个样子啦~陀螺仪我放到底板下面了~炸弹般的上路~
首驾体验:车很稳,画圈圈的时候非常爽~可以趁机点根烟的效果~
漂8字的时候,翻身就非常麻烦了~根本转不过来~
说白了就很迟钝咯~哈哈~
视频我晚些上传吧,车子还有问题,调整一下先~因为现在屁股重了,前轮就压不下去了,弯道三角鸡又来了~
木叶ye 长老 Fans 发消息
发表于 19-2-1 16:31:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
三脚鸡是我曾经的噩梦,超后置电机好帅,要是性能没影响就好了。
fatbush 元老 Fans 发消息
发表于 19-2-3 17:37:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有空我调整一下~过年忙死了
