小飞猪 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-19 11:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
最近把手上的几辆古董AM车都换成了ASF的板子,这样原来3PK+AM高频头就用不上了,再入个EX-6又太大手笔,某天发现有这种ASF/MHS发射模块,跟卖家沟通了一下只要能找到ppm输出点的控就能改装,马上入手一块,动手改装。
这个模块支持ASF/MHS两种发射模式,可以和多个接收对频,输入电压范围是5V-10V,
板子上接口的定义:
MODE:ASF/MHS模式选择,不接是ASF模式,接GND是MHS模式;
LED:电路板上的LED指示灯外接接口;
PPM:发射机PPM信号输入接口;
BIND:电路板上对频按钮外接接口;
VCC:5V-10V电源正极输入;
GND:电源负极。
模块配有三种天线,根据自己的需要选择其中任意一种使用。
本着废物利用,不破坏原有设备和可逆的原则,构思了以下方案。材料需要准备一个DC-DC降压模块和一个futaba的高频头。
高频头好坏频率无所谓,只要外壳和里面接口完整就行。FUTABA的高频头,除了12Z/14MZ和大九的变频高频头,外壳都是一样的,我用了一个闲置的FF9用的72M高频头。
3pk高频头供电电压是12V的,ASF/MHS模块输入电压范围是5-10V,需要降压模块降压。这种DC-DC降压模块没有特殊要求,主要考虑高频头内的空间能放得下就行。我买的这个DC-DC模块是可调输出电压的,发射模块接上前通电前要先调好DC-DC模块输出电压,否则电压太高的话会烧发射模块,我调的是5.8V。
拆出高频头里面的电路板
然后把电路板上的这个接口拆下来
小飞猪 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-19 12:00:21 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
按高频头外壳的形状做一块电路板,固定接口用。
然后就是八仙过海各显神通了,想怎么焊接和固定按个人喜好。这个DC-DC模块只有指甲盖大小,非常节省空间。
最后把ASF/MHS模块接口的线焊接到电路板对应的焊点上,红色接DC-DC模块的输出,黑色接电源负极,黄色接发射机PPM信号输出。
小飞猪 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-19 12:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
然后就是把全部东西装到高频头壳子里,想怎么装就怎么装,没有规定的模式。
这根透明的塑料棒的作用是把板子上LED指示灯的光导出来,便于观察。最初我打算焊接一个LED固定到外壳上的,类似ko的asf高频头那样,但是这样又要多焊两条线,还要买一个LED,弄到一半突然想起这种方法,简便易行。导光棒其实很好找,就是静态模型套件里飞机座舱的边框,取一小段就够了。
在上盖对应位置开好LED、对频按钮和发射天线的孔。
小飞猪 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-19 12:14:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
把高频头盖子装好,完工照。
注意:一定要装上天线才开机,否则容易烧发射模块,切记!!!!!!
LED导光棒效果很不错,当然也可以把LED引出来单独安装。
fudgoal432 论坛元老 发消息
发表于 19-1-19 12:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
厉害
陪你,看日出 论坛元老 发消息
发表于 19-1-19 14:08:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
3pk现在确实不好用,要改2.4高频头
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 19-1-19 14:26:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主能否帮忙代工做一个一模一样的
小飞猪  详细教程都给你了,自己动手不难。  详情 回复 发表于 19-1-19 18:13
木叶ye 长老 Fans 发消息
发表于 19-1-19 15:27:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我的3PK也改了ASF信号,雷神之锤非常好用。
小正 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-19 17:15:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主,想请教你一个问题,关于ppm幸好这么测量啊?
小飞猪 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-19 17:24:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我也不会测,在网上找的资料。
