关于充电
查看: 3105|回复: 17| [复制链接]
代冰冰 论坛元老 发消息
发表于 19-1-17 22:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江七台河
我的2s锂电池为啥充不满?只冲到4.2v就充不进去了?豹牌电池5000?求大神
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-17 23:00:25 |显示全部楼层 来自: 中国
4.2×2=8.4  不正好吗?
代冰冰 论坛元老 发消息
发表于 19-1-17 23:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江七台河
她叫我笨笨 发表于 19-1-17 23:00
4.2×2=8.4  不正好吗?
但是容量也没显示充满5000啊,只显示充了一千多一点
su875126 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-18 00:22:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
之前里面就有剩余的电吧
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-18 01:17:25 |显示全部楼层 来自: 中国
显然是你才把电压用到3.9V左右,5000的容量,你过放才能用大约5000,所以,懂了吧
代冰冰 论坛元老 发消息
发表于 19-1-18 09:19:07 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
su875126 发表于 19-1-18 00:22
之前里面就有剩余的电吧
用没了啊,没有了
代冰冰 论坛元老 发消息
发表于 19-1-18 09:20:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
没明白,能说的详细一点么,
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-18 10:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东
代冰冰 发表于 19-1-18 09:20
没明白,能说的详细一点么,
7.4V电压,充满电不是8.4V嘛。5000mah的容量锂电实际上容量可能不太够,但也差不多(前提是你的电池质量不错,一些便宜电池容量实在不敢恭维)。满电状态它有5000,但是你却用不光所有的电量,假如你用到7.2v,才用了3000(这是假设,具体用多少充电的时候就显示你充满电充了多少mah),你就要充电保存了。所以它标着5000mah,你只用百分之六七十吧(或者七八十),再多用就过放了
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 19-1-18 10:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东
你的牌牌都这么高了,这些还不懂
南瓜夕 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-18 10:43:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
和汽车油箱一个道理,比如你买车的时候看说明书写的是100升的油箱,当你加满油跑到油表灯报警或者彻底熄火,然后你再去加油的时候不可能加进去100升,也许只有90升。各种油路管道都会占用一些(数值只是打个比方不需要较真),电池也一样,为了过放保护,你用不了标称的5000,实际只能用6-8成(看电池品质)
电池厂商标称的容量是从满电4.2V放到3.0V的放电量,实际使用中我们放到3.7-3.5电调基本就罢工了(电调低压保护一般是3.3,但是呼吸效应猛加速的时候单电芯可能就下3.3了),再放会造成过放损害电池寿命,所以你可以算一下
