gigi0705 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-15 09:32:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
装车的时候前差速油用了7000 后差用了3000,下地跑了有一段时间了,昨天回家后发现 空车不通电的情况下 用手拧后轮带不动大齿和马达转了 就两个后轮自己转,记得以前拧后轮是可以带动全车一起转的,检查了一下 也没有发现差速壳周围有漏油 跑着跑着油稀了?
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 19-1-15 09:47:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
现在才是正常的,朋友
发表于 19-1-15 09:58:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我不能说 发表于 19-1-15 09:47
现在才是正常的,朋友
好吧 那前差可能还差点 还带动的了。。
谢谢了
初学者俊俊 长老 Fans 发消息
发表于 19-1-15 10:33:23 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可能是后差里面的齿轮间隙问题吧,你打开检查一下
szcqcc 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-16 23:25:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我都上黄油,是不是太low了
liaofeihui 长老 Fans 发消息
发表于 19-1-16 23:35:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东
正常情况无论前后轮转动一边轮子的时候,另外一边轮是往反方向转,这样差速器才起到作用。而不应该是把大齿和电机带动。也就是说你转动前轮一边,另外一边反方向转动。后轮也不跟着转动。转后轮一边也是反之一个道理。
Schocolade 论坛元老 发消息
发表于 19-1-17 21:38:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车没问题,正常现象
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 19-1-20 07:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
干嘛转动后轮要带动电机转?楼上有位朋友说得对,转动一边轮子,另外一边相反方向转动才是差速工作状态,选择不同浓度的差速油会有不同效果,具体要根据场地情况来设定而不是看是否能带动电机转动来判定。
发表于 19-1-21 07:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
liaofeihui 发表于 19-1-16 23:35
正常情况无论前后轮转动一边轮子的时候,另外一边轮是往反方向转,这样差速器才起到作用。而不应该是把大齿 ...
受教了 谢谢啊
发表于 19-1-21 07:41:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小明锅 发表于 19-1-20 07:37
干嘛转动后轮要带动电机转?楼上有位朋友说得对,转动一边轮子,另外一边相反方向转动才是差速工作状态,选择 ...
因为和装好车不一样了 所以求教下 谢谢啊
