关于地毯场玩法
查看: 5171|回复: 21| [复制链接]
davidyang123 金牌 Fans 发消息
发表于 19-1-8 06:49:38 |显示全部楼层 来自: 美国
又抓又甩呗。。。整体上抓地力不足
new121 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-8 08:56:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
下次胎水里泡十小时再试试
dlok 论坛元老 发消息
发表于 19-1-8 10:01:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东
涂胎水10分钟是基本的
宇白菜 论坛元老 发消息
发表于 19-1-8 14:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国河南
折腾那干嘛 换海绵胎 啥事都没了
Cccccccccc 论坛元老 发消息
发表于 19-1-8 17:59:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
樱花原厂的垃圾胎不上胎水一样抓很好跑,当然上了更好跑,坐等大神给你解答
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 19-1-8 21:08:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
下地前上胎水,有胎机5分钟,没胎机10分钟,这是基本
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 19-1-8 21:23:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
再久点应该没事吧?
冰雨零华  事是没事..只是没必要罢了  详情 回复 发表于 19-1-9 12:47
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 19-1-9 12:47:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
无聊人生 发表于 19-1-8 21:23
再久点应该没事吧?
事是没事..只是没必要罢了
我是小马 中级 Fans 发消息
发表于 19-1-13 17:57:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东
kenren 发表于 19-1-7 21:42
前toe 1 后2.3 droop 前6后5 车高 5
down stop太高,加速会推头
RobertLu 超级 Fans 发消息
发表于 19-2-25 11:31:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
整体的机械抓地力不好,尤其平时的rci人少等于半漂移,轮胎胎水肯定要上的,时间依情况而定,需要变化着尝试,不是时间越久就越好,车架的设定也是,检查一下避震油和弹簧的设定,一旦轮胎突破抓地力极限就会整台车漂移甩掉,另外刹车如果力度过大轮胎瞬间抱死也会导致突然失去仅有的抓地力一下甩掉,这里论坛上很少有在车场玩车的,建议直接找场边的车手讨论设定,给他们看一下最好实际跑一下你的车,有些问题看似不起眼实则关键。另外,现在rci的地毯是上一代的ETS黑色,铺好使用已经很长时间,早已过了最佳的抓地力状态的时候,加上现在有穿越机活动,对平时地毯的状态也是种损害,除非有几天连续的比赛,否则很难达到现在顶级车架原厂推荐设定可以正常抓地行走的状态
