京商油蝎子很有特点,油动后驱这个结构目前也就还有油老鼠再用。1:7的比例不大不小,找了一家价格冰点的商家,老板说诚心要再少100,就一台了。也许我已经错过油车的黄金年代,但我不会再让这些经典从我身边溜走,直接拿下。 刚拿到手,个头还是比较震撼的,车漆是外喷的,如果刮伤,那伤口就透明了 拆发动机,磨合台伺候 用磨合台一定要记得带耳塞,或者像我一样搞两坨卫生纸塞着耳朵洞也行。之前一次磨合之后晚上睡觉都耳鸣了。磨合这种事,一耗几个小时就搭进去了,千万不能着急。 磨了一半,回家打开瞧瞧 找了个废弃的高速匝道继续 磨完了,连杆未磨损,很好很好。 装上离合桨,这离合桨是尼龙的,不知道为啥不搞金属的。 装回去 这发动机跟手里那台Axial28RR几乎是一个娘胎里出来的,除了机匣和活塞直径大些,其他完全一样,和网上在售的Axial 32RR除了散热顶之外,其他完全一样。而Axial28RR和HPI Savage身上那个F4.6也是几乎一样。估计都是一个供应商来的。买的京商却不搭载自家的发动机,有点意思。京商油蝎子的说明书上把中速油针当成低速油针去调,可能真正的低速油针不太容易用起子够到,幸好手上有Axial的说明书,化油器是一样的,不然真按它那样调整低速可能变得很难调。我试了一下,从后轮的摆臂根那里可以用细长的起子伸进去调整真正的低速油针。 一个人跑到天兴洲上去玩沙,据说这个岛跟澳门一般大 沙滩野跑 过弯慢动作 跑完就这样了,玩了一个小时,用掉一升油,太冷了,零下1度,江上的风又大,两只手冻得通红,收工回家。 外层空滤没啥用处 |
操控挺有趣的,我感觉是偏中性的,可能跟动力有关,电的动力更猛,开关手可能容易甩,设定一下ESC或起步不要太猛应该可以解决。后驱车在这种路面上跑要不停的微调,但是很有乐趣。价格的话3100多,电的会便宜不少,选择挺多的,我看网上有全新的才1800,也是B型。耐操的话,我这也沙子上试不出来,现在依旧在售,没有停产,所以常用配件淘宝都有,还有各种金属OP件,不过我觉得都没必要,原厂感觉蛮结实的,拉杆摆臂都相当粗壮,胶件有弹性,反正我目前是没坏过,车给我感觉就是非常壮实,质感比京商的低端模型高几个档次。 |
