关于大f电机齿
查看: 7950|回复: 56| [复制链接]
wupeilin22 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-29 10:11:27 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
真·希罗 发表于 18-12-28 20:20
意思是,hr已经软出天际了,比kk的还软?我其实想说的是不要换禾宝的据说禾宝硬,本以为hr的软属于正常普遍 ...
大哥,你说的都对。电机齿肯定没大齿耐用呀,大齿一圈电机齿好几圈了,工作强度就不一样,是吧。hr确实和kk差不多,但是hr贵啊,随便买两个kk或者其他牌子的。禾宝真的硬,就是两个机米螺丝的那个,价格也要四十多,但真心感觉值。
发表于 18-12-29 10:58:46 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
真·希罗 发表于 18-12-29 10:54
我的意思是电机齿是通用件,价格也相对便宜,大齿基本上是专属件价格也高。宁坏电机齿别坏大齿,一般大齿的 ...
嗯,是的
shiyichuan 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-23 21:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
才看到你的帖子,想请问下你这个电机换的是哪款?多少kv?和原厂比怎么样?
发表于 19-1-23 21:45:24 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
没必要换电机。我用的4082,是要暴力些。但是没必要。
发表于 19-1-23 21:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
2200kv的4082
发表于 19-1-23 21:46:43 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
原厂够用了老哥,这个电机转速和原厂是一样的。扭力大点。
发表于 19-1-23 21:49:02 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我换这个电机主要是拆起来方便,没有突出的散热片,箍环一松,电机一抽就出来了。散热加个风扇就行
发表于 19-1-23 21:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我换是有原因的……之前电机齿打了螺丝胶,取了螺丝弄不下,翘下来的,电机轴有点弯,然后想扳回来,直接扳断了
仉钊 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-23 21:59:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
wupeilin22 发表于 18-12-22 18:33
4s就扫成这样
换个暴君的
发表于 19-1-23 22:14:20 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
shiyichuan 发表于 19-1-23 21:58
我换是有原因的……之前电机齿打了螺丝胶,取了螺丝弄不下,翘下来的,电机轴有点弯,然后想扳回来,直接 ...
换电机齿烤一下,或者用拉马。选小号的。中间顶杆太粗的话垫个批头。两分钟的事,老哥,工具对了事半功倍。电机直接买暴君大菠萝吧
