YD2转向系统求解
查看: 2776|回复: 7| [复制链接]
YD2 中级 Fans 发消息
发表于 18-12-7 14:42:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
入的是YS2EXF版本,转向滑轨如图黑色金属部分下面的左右两边有松动的迹象,转向的时候有卡卡声是什么问题
帅帅狗23333 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-7 14:51:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
二楼板的螺丝好像用错了,用的沉头。。
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 18-12-7 15:22:32 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
有间隙,如果还闹心,建议把转向轴上的固定螺丝换成沉头的,注意拧螺丝时候的力度,不要撑破轴承,你还可以在圆头螺丝下面加垫片。
YD2 中级 Fans 发消息
发表于 18-12-7 15:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
青铜狂魔 发表于 18-12-7 15:22
有间隙,如果还闹心,建议把转向轴上的固定螺丝换成沉头的,注意拧螺丝时候的力度,不要撑破轴承,你还可以 ...
好的谢谢,我尽量试试
YD2 中级 Fans 发消息
发表于 18-12-7 15:43:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
帅帅狗23333 发表于 18-12-7 14:51
二楼板的螺丝好像用错了,用的沉头。。
我知道,将就用一下而已,
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 18-12-7 15:59:44 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
换mst轮胎吧,飘起来特别舒服。
YD2 中级 Fans 发消息
发表于 18-12-7 16:37:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东
蒙娜丽北 发表于 18-12-7 15:59
换mst轮胎吧,飘起来特别舒服。
MST的轮毂跟胎都有,小一号,速度快一点,买的黄点还是金点
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 18-12-7 18:56:39 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
我买的银点,其他的点 没玩过,哈哈
