为什么
查看: 3895|回复: 25| [复制链接]
KK狂爱飘 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-3 13:24:11 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
为什么我的车轮打死,一个轮子倾斜那么厉害,大神们指点一下。
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 13:33:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
因为有kpi和caster两个角度存在
KK狂爱飘 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-3 13:37:30 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
黑历史 发表于 18-12-3 13:33
因为有kpi和caster两个角度存在
这种情况怎么解决?
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 13:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正常现象不用解决,真车也是这样的
KK狂爱飘 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-3 13:57:17 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
黑历史 发表于 18-12-3 13:39
正常现象不用解决,真车也是这样的
我看视频上别的车子,转向打死前面两个轮子都是直立的。
allen19830323 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 14:52:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
没毛病,你想多了
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 15:22:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正常来说不会两边都是直立的,应该是斜的角度比较小,你看不出,又或者内轮直外轮斜,除非kpi caster camber这几个角度都是0度,但一般不会这样调
KK狂爱飘 元老 Fans 发消息
发表于 18-12-3 15:26:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
黑历史 发表于 18-12-3 15:22
正常来说不会两边都是直立的,应该是斜的角度比较小,你看不出,又或者内轮直外轮斜,除非kpi caster cambe ...
嗯,我的内轮直的,外轮倾斜很厉害,只有轮胎边缘着地。
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 15:35:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你d4是原厂设定吧?转向杯上面的球头用最里面的孔位是吧?
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-12-3 16:52:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正常的,一般都是这样的
