樱花XIS NU动力选择
查看: 4651|回复: 18| [复制链接]
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 18-11-26 22:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
平跑大多是用2s锂电,感觉用高kv电机2s锂电扭力小一点儿。我想用3s锂电加10.5T(3600kv)电机,转速可以,扭力大一点儿,电调风扇改到接收。请问一下大神,这样可行吧?对电池c数有什么要求吗?配多大的电机齿?可以上80公里每小时吗?虚心请教
a273186524 终极 Fans 发消息
发表于 18-11-26 22:42:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东
10车平跑没必要3S、想要速度4.5T电机2s电池就够啦
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 18-11-26 22:45:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
先谢谢回帖!觉得高kv扭力小点儿,加速度小,起步慢
发表于 18-11-26 22:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国
配合好齿比、起步都可以烧胎的
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 18-11-26 23:02:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
a273186524 发表于 18-11-26 22:55
配合好齿比、起步都可以烧胎的
这个有点恐怖,不过还行,谢谢您
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 18-11-28 23:58:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
10车的话要拉极速,往往场地就是大马路,不会处理的像车场那么抓地的,所以起步太快会打滑,还有就是10车开不开turbo和boost是完全两个速度感
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 18-11-29 07:05:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
tntbobyueshen 发表于 18-11-28 23:58
10车的话要拉极速,往往场地就是大马路,不会处理的像车场那么抓地的,所以起步太快会打滑,还有就是10车开 ...
后面的那两个东西不懂
Monkeyking189 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-29 08:26:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东
电调开t就像电调超频类似,通过电调设定的,2s开t速度完全可以比3s块,而且是用耳朵都能听出来的区别。
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 18-11-29 08:29:46 |显示全部楼层 来自: 中国
哇,学到了,谢谢你!想用大扭力也是想以后再整一台10车拉力玩,平跑调一下遥控器的加速曲线感觉应该没啥问题
发表于 18-11-29 08:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东
她叫我笨笨 发表于 18-11-29 08:29
哇,学到了,谢谢你!想用大扭力也是想以后再整一台10车拉力玩,平跑调一下遥控器的加速曲线感觉应该没啥 ...
客气客气,野跑动力随意了,开t需要有感电机支持,有感电机的有感组件真的挺容易坏的
