发表于 18-11-26 10:32:10
|显示全部楼层
来自: 中国
发表于 18-11-26 11:42:12
|显示全部楼层
来自: 中国
你不爱我了 发表于 18-11-26 06:43 ![](static/image/common/back.gif)
所以来告诉他们一下
灯光师已就位,音响师已就位,请开始你的故事,你说,我们听![](http://image.rcfans.com/data/appbyme/app/data/phiz/default/01.png)
发表于 18-11-26 11:53:32
|显示全部楼层
来自: 中国云南
发表于 18-11-26 11:54:38
|显示全部楼层
来自: 中国云南
走火入魔 发表于 18-11-26 10:32 ![](static/image/common/back.gif)
抬着跑最好,或者也可以拉着跑
我和新手说的,你们这些高手就不来来了嘛![](http://image.rcfans.com/data/appbyme/app/data/phiz/default/39.png)
发表于 18-11-26 11:57:17
|显示全部楼层
来自: 中国云南
CarreraGTX 发表于 18-11-26 11:42 ![](static/image/common/back.gif)
从前有座山,山上有座庙,庙里一个老和尚,做A不带套,生了个小和尚,原来的小和尚长成了老和尚,新生的小和尚就问老和尚自己从哪里来的,于是老和尚就说:
从前有座山,山上有座庙,庙里一个老和尚,做A不带套,生了个小和尚,原来的小和尚长成了老和尚,新生的小和尚就问老和尚自己从哪里来的,于是老和尚就说(一直重复)。。。。。
发表于 18-11-26 12:36:23
|显示全部楼层
来自: 中国广东广州
平跑爱好者 发表于 18-11-26 07:31 ![](static/image/common/back.gif)
经常半油门也会烧离合的
啊??难怪我的离合磨损很大 难道真半油门问题??
发表于 18-11-26 12:42:48
|显示全部楼层
来自: 中国
你不爱我了 发表于 18-11-26 11:57 ![](static/image/common/back.gif)
从前有座山,山上有座庙,庙里一个老和尚,做A不带套,生了个小和尚,原来的小和尚长成了老和尚,新生的小 ...
优秀
发表于 18-11-26 14:07:52
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
....别误导新手好吗?油车经常吊油门只会有两个结果:轻则烧离合,重则挂引擎
油车的离合器是利用离心力将离合桨甩出or推出离合皮与离合罩结合,转速不够就会让离合桨或离合皮一直与离合罩摩擦,就等于开MT车长时间踩半离合行车,后果可想而知。
另外,由于引擎长期处于低负载高转速(离合器长时间半离合状态导致),会导致活塞连杆断裂,将这个问题放大化看就等同于拿起车狂催油门,只需一阵子就能喜+1买新引擎了,只是前者比后者所需更多时间来引致故障罢了。 |
发表于 18-11-26 14:17:30
|显示全部楼层
来自: 中国云南
冰雨零华 发表于 18-11-26 14:07 ![](static/image/common/back.gif)
油车的离合器是利用离心力 ...
那全油门不会加重磨损?厂家都不建议长时间全油门吧?
发表于 18-11-26 14:33:29
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
你不爱我了 发表于 18-11-26 14:17 ![](static/image/common/back.gif)
全油门离合器完全结合,引擎在厂家设计的转速区域及负载工况运行,连摩擦都没有何来磨损?
导致离合器磨损只有以下几点:
1.离合器安装错误
2.长时间的半离合行驶
3.赛道为低速弯居多的类型导致多次收油及半油门行驶(非人为操作失误仅因赛道规划的可接受损耗范围)
4.使用错误硬度的离合甩块或离合皮导致打滑,如使用高转速引擎却安装软甩块或离合皮,导致在高转速时打滑;使用低转速引擎却安装硬甩块或离合皮导致无法正常结合打滑
导致引擎损坏为以下几点:
1.未正式完成磨合就下地当战斗状态猛催油门跑
2.用玩电车的温柔给油,线性收油,导致引擎内部阻力加大以及容易低负载高转速
3.对引擎的养护的忽视,不注意零件更换周期导致冲缸或断连杆
4.使用润滑成分不及格的燃料且将油针调校得过于贫油,导致缸内没润滑可言
5.使用润滑成分错误的燃料(如错误使用越野车用燃料在平路车上),导致高速高温时油膜厚度不足导致磨损
6.引擎温度还没到达预备工作温度的80-100度时就当战斗状态猛加油门,导致气缸活塞之间还没达到工作温度的膨胀率就剧烈摩擦
另外,引擎温度不是越低越好,是要在合适的工作温度。
还有,我没见过OS或者Novarossi在使用说明上明确标示不建议长时间全油门
但长时间半油门的坏处却是显然易见,因此我才说别误导新手,在你只是一知半解时拿真车的理论来套用到RC车上理解RC车是极为错误的
RC不是真车离合器,真车离合只需要引擎转速扭力区间允许,离合器压片强度允许,不论你500转还是6000转都能正常完全结合,并开始行驶,但RC只有在转速达到结合条件时,才能正式结合离合器,在这之前,就如真车半离合一样,达不到结合条件就只会一直带摩擦的空转,这才是真正的磨损。 |
