路过模型店偶遇这个长谷川的1:24静态车模套装,不知道轴距,赌了一把买回家。轴距稍大一点,车壳太窄,基本步骤是: 1. 测量,由于轴距问题和宽窄问题,找到合适的车壳结合点,让掉干涉的位置,在没有cad辅助的情况下还是比较难的 2. 车舌和车卡制作,车卡设计成双面胶黏贴,可以随时微调位置,前后和高度 3. 后轮眉DIY,这个主要是修剪车壳后用abs材料补充的轮眉,关键难点在对称性把控,然后抛光上漆,效果很好,详情见图 4. 喷漆,还是补土、抛光、底漆(很重要,保证平整并且阻挡漏光)、面漆、光油、抛光几个步骤 5. 细节修饰,水贴纸和装饰件 和上次做的卡车不一样,工程量大大减少,但是可控性比较差,纯碰运气+命题作文,车壳是长谷川的 bluebird 1600 sss,感兴趣的同学可以试试。 98mm,前0.5度,后1.5度 难度指数:3/5 然后有了以下改装:先上最终效果图: 接下来制作过程: 塑料感爆棚的车壳 车壳裁切 车舌制作 轮眉处理 喷漆 细节处理 最后上两张和MACK卡车的合影 欢迎交流 |
