大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-11 10:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国
去年年底,美国海妖发布了新款1/5汽油后直桥短卡!真车授权,比例协调,仿真度够高!相比老款沙漠卡,加长了轴距,缩短了轮距!暂时能确定的是后桥,后桥拉杆,后传动轴,刀臂,前避震架,前上下摆臂,前cvd都是不通用的!想老款改新款的费用会非常高!建议直接买新款!
废话不多说,直接上图!包装确实很大,轿车后备箱放不下,只能放座
随车带的有几根内六角螺丝刀,轮胎结合+避震帽+拉杆头多功能套筒还有一把遥控!
车子颜值非常高,重量也不轻,素车在20.85公斤,算上一根排气+接收电的话,重量会接近22公斤!光车壳猪笼架备胎就占了4公斤
标配中阳29cc发动机,19.7公斤转向舵机以及油门刹车舵机(转向舵机建议换40公斤往上的),发动机的话29cc远远带不动这台大家伙也得换
设备盒与老款一样,非常大,放个2s短电非常轻松
整车用料非常厚实,难怪这么重原车超长行程的避震!直径达到42毫米以上,避震筒达到38毫米!8毫米厚前避震架,5毫米厚的后避震架,18毫米粗的拉杆,25毫米粗的万向轴,12毫米粗的后桥拉杆,超大的桥蛋(可以蛋罩是塑料的),粗壮的后刀臂!粗壮的摆臂!非常非常给力
车架底盘跟老款看起来是一样的,由于老款海妖已经卖掉了,不好对比,只能看图片跟印象!如果一样的话那可以给不喜欢汽油的玩家通用山妖改电套
下沉式折角摆臂!相比老款更加仿真,跑起来也会更加好看!把老款前避震架降低,来提升前离地间隙,行程量非常大!
后避震行程也是非常大,扭腰可达到230毫米,前面也可达到210毫米左右
与老款一样的前转向杯,后桥结合位置多角度调节,!车头臂码黑色的原本以为是塑料,其实是金属的
前波箱壳有防倾杆位置,可提供后期升级!
车壳方面的话,是透明壳,外部全部贴纸,这个设计我很满意,后期贴纸损坏或者看腻了,可以喷涂别的颜色内部还没有拆看,齿轮应该还是跟老款一样!有机会再弄吧
后期准备上个xp70转向舵机(由于车身太重,取消了op双舵机座的念头)换个好点的发动机,目前还没有头绪排气管已经准备好了,vrc爆音!厂家是推荐使用br排气,具体看个人喜好吧
这车总体来说非常值得入手,虽然价格偏高,但是海妖的品质大家都知道,用料非常结实!
hehe100 初级 Fans 发消息
发表于 18-11-11 10:15:52 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏
恭喜恭喜
发表于 18-11-11 10:19:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-11 11:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国
过几天拍这车架与老款车架改动的照片
binzyang 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-11 11:55:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-11 12:57:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好车,帅的。
发表于 18-11-11 14:20:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-11 14:48:51 |显示全部楼层 来自: 中国
binzyang 发表于 18-11-11 11:55
哈哈
抱回家吧
PPPPP 元老 Fans 发消息
发表于 18-11-11 16:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你这配什么发动机
大鸡哥 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-11 16:51:41 |显示全部楼层 来自: 中国河南
PPPPP 发表于 18-11-11 16:16
你这配什么发动机
可能就用限制的飞跃35吧哈哈,暂时不上大排
