小生理科物理学男一枚,初次玩RC,考虑来考虑去,普遍的1/10感觉太大了,在深圳没什么地方玩的开,出去广场玩也没几个时间,高效率城市更多是工作,所以带着热爱查询了一下,LC的1/14地盘大小刚好合适,看评测视频跑起来的姿态也不会太假和蚊车那样,还是很有真车姿态的,于是就入手了,从此就进入大坑的各种折腾, 新到的时候忘记拍照了,小改了金属件才拍的 先说说他的好处; 整车做工挺好 整车设计不错 原厂铝合金底盘,扎实 高速行驶稳定 前后平衡度不错 原厂车壳喷漆赞 可动手调节广 性价比高 在说说不足;原厂塑料件太软,螺丝多拆几次都滑丝 原厂自带动力真心垃圾,无感无刷起步和低速时候咔嗒咔嗒根本没有线性可说,声音更是让人受不了,而且机仓小,根本没办法改有感无刷电机 原厂塑齿轮料舵机,直接扔了吧! 塑胶摆臂开起来感觉永远有东西线性拖着你一样,避震弹簧也不灵敏不顺滑 综合以上缺点,作为理科物理男肯定动手改一下才行,第一件事就是改C环和轴座,为的是让轮子更稳,跑起来线性和四轮定位准确 直接上了AMO出品的金属件,前轮的C座和轴座误差也太坑了,直接自己品牌对自己品牌的装不进去,只能使用暴力,动用钳子才可以装到位,而且特别紧,转向也直接打不动,只能继续咬扁一点,然后上润滑油,又不能咬太过,不然松动。折腾的也终于搞定,改完后整体开起来四轮定位好一些,极速走直线不用过多修正。 谁知给表弟这种超控骗若的人拿去玩,经常油门当刹车,而且方向感也差,然后就是全油门硬生生把前轮怼到墙面去,刚刚说过塑料齿轮舵机差,这会就真的扫齿了,直接报废,而且这种底盘开孔么有过多舵机给你选择只能选择原厂的金属齿轮舵机,力度灵敏度还行,特别是上2S安全范围电池,展示一下两个舵机 还要特别说明一下amo的转向套件缓冲件就别买了,根本起不到什么缓冲,锁的死,而且影响转向灵敏度,舵机报废一定程度与他缓冲差有关! 弄好后继续撒野,开了一段时间发现塑料摆臂很木讷,那种有阻力又有嘘位的真心受不了,也就是说四轮定位校准好后,多狂奔几次又偏了,果断上金属摆臂和拉杆试试,于是又继续折腾 说说感受吧,换了金属件的腿骨,灵敏度确实高了不少,基本达到心目中想要的感觉,弹跳自然很有真车过颠簸那种弹跳感,收缩回位,没有过多弹跳,很稳,避震也要调硬一点,不然过弯压的厉害,飞起摔下的时候也特别容易底盘到地。至于为什么还要换这种拉杆呢,一个是好看,另外一个是好调节,因为原厂那种塑料帽子拉杆都被我开掉N次了。提现大家换这种金属件是,不上润滑油会很生涩感,不线性,总是感觉金属摩擦,一定要上润滑,上狗骨那种润滑就行。螺丝一定要用力锁,不然容易松动。 然后呢!升级了这些,动力还是那套动力,起步和低速咔嗒咔嗒,加上金属件咔嗒咔嗒的听起来更难受,再说,在深圳根本没什么机会给你跑大地方,更多都是起步刹车拐歪起步,我大多都是在公司大堂玩,那个难受啊!只能说无感无刷用在遥控车真的垃圾。 于是想办法改动力吧!看了各种有感无刷都那么大,这个车设计的机仓只能安装无刷无感的电机大小,那就了解一下有刷吧,390经典电机刚好可以装的下,而且马力也不小,那么电调和电机都换了吧! 原厂红色中看不中用的无感无刷 原厂和丑陋的390 位置刚刚好大小 有刷电机就是成本低,扭矩大,线性非常好,就是看起来不高大上,反正在机仓里面,难看也无所谓了,我配合好盈1060电调60A,有点吓人了对于390电机来说,所以电机风扇是必然的,狂暴几次电机都不敢触碰热的,风扇是少不了,但是真心装不下散热片和风扇了,于是这样安装,风扇直吹。 直接开口,从外面吸风进去,效果还是挺明显的,起码不会热的不敢碰! 然后就是我特别喜欢大众尚酷那种轿跑大脚的感觉,原厂轮胎感觉小的和五菱荣光的比例似的,有了390大扭力电机和60A电调,于是上金属大轮,但又不是大脚车那种,不喜欢大脚车那种感觉,换了金属大轮看起来帅呆了,有了更好的动力,配合大轮,可以越野又可以跑跑速度撒欢!这才是我心目中的RC 真心帅呆了大金属轮!配合金属件,那种转起来的感觉才是机械感!而且大轮的作用车子稳了不少。 大轮的厚重和抓力强,加上大电流大扭矩动力配合也带来了麻烦,底盘是够扎实的,没问题,就是限滑器受不了,急加速就限滑器就直接响了,带不动这种动力,没有限滑器又担心扫掉塑胶的减速齿轮。后期继续折腾吧!就到这里先!看看到时候排点金属摆臂行驶过程的特写视频和整车行驶姿态。有空在发帖子,请继续关注我吧!我是折腾家!哈哈哈…… |
