本帖最后由 xzlf420 于 18-11-16 11:16 编辑 <<<前言>>> 入爬车模几年,最近才发现撸的几个车 都是Jeep的,虽然真车个人更喜欢日本车,下一个一定整个日本车,从jk 切诺基 715 最后又回到JK。从冲破破整性能改配重,到不断的向仿真靠近,从软壳到硬壳,最后发现仿真才是我的最终归宿。jk早已在爬车区泛滥,为什么也拦不住新老模友 前仆后继呢!?说下自己的感觉,我觉得和真车jk很像 1 是前后直桥高强度的越野车选择太少,就剩它和吉姆尼了 新G系前桥都改独立。剩下就只有改老车了 而爬车车架几乎都是前后直桥。2 型好 B格高 各角度都有味道。3改件多 轮胎兼容宽。改装风格多,原厂穿越风 改装攀岩风 爆改强爬风 还有各种 洗剪吹 杀马特 ... 4 jk为性能越野而生,玩爬车的或多或少对攀爬性能有点追求。 再加上本来爬车车壳就少,所以jk还会在攀爬区继续泛滥,就像真车jk在攀岩里泛滥一样,可能以后是JL。 既然很喜欢,就想有台尽量好看尽量仿真的jk ,看过capo jk 觉得歇垮垮了 基本没啥性能 又是敞篷 不喜欢 capo jm 管架 不喜欢 vp ripper 贵 又是管架爱不起来 还是喜欢原厂五门版。一直都不如意 只有自己撸了(其实我是个很懒的人)。 目标: 从内到外以真车jk为参考。车架结构尽量仿真 强度和精度尽量高。车壳五门,外形中度改装清爽风。整车攀爬性能好 姿态好!定好目标 尽力而为。 本人拍照不行 又是爪机 所以不喜欢拍,过程几乎没怎么拍,也没完 就上成品图和一些杂图了。 <<<仿真JK车架篇>>> <仿真JK大梁> 前窄 中后宽 前后桥位上浮 独立避震及弹簧座,仿真连杆位。 (5x10mm自撸大梁 前vp蜘蛛杠专用横直舵机座) 俯视图 ![]() 侧视图 ![]() 真车JK大梁参考图 ![]() ![]() <仿真JK D44后桥> Currie加强版D44后桥 中心桥蛋 五连杆 止推结构 分离式避震弹簧座 独立焊接拉杆座 下拉杆避震一体座 平衡杆座 Currie平衡杆。 (Currie授权 vp D44后桥改 rc4wd 70mm内弹簧避震无弹簧 rc4wd king 39mm弹簧 trx5347及rpm80472球头 4mm不锈钢拉杆 自撸Currie后平衡杆) 裸桥图 ![]() 装配图 ![]() JK真车D44后桥参考图 ![]() ![]() <仿真JK D44前桥> Currie加强D44前桥 偏心桥蛋 四连杆 止推结构 分离式避震弹簧座 平衡杆座 助力转向座 Currie平衡杆 PSC助力转向系统 (Currie授权 vp D44前桥改 rc4wd 70mm内弹簧避震无弹簧 rc4wd 44mm弹簧 trx5347及rpm80472球头 4mm不锈钢拉杆 自撸Currie前平衡杆 自撸PSC助力转向系统) 注:真车前桥也是五连杆,但是模型桥蛋太大 前桥上部东西太多 没空间改 妥协沿用vp4拉杆止推结构) 裸桥图 ![]() 装配图 ![]() JK真车D44前桥参考图 ![]() ![]() <仿真Jk v8动力总成> 换装V8 5.7自吸 ![]() (rc4wd 仿真v8引擎 rc4wd v8排气支管 SSD 波箱 Axial二代传动轴 自撸排气 中段 尾段 自改进气 及皮带轮) ![]() ![]() ![]() ![]() 真车参考图 ![]() ![]() <仿真JK 轮毂 轮胎> KMC轮毂 DC Fun Country 胎 (KMC授权vp 1.9 222轮毂 DC授权rc4wd Fun Country 1.9胎 SSD刹车盘) 一图流 ![]() 真车参考图 ![]() ![]() <仿真JK前杠> 2018新款蜘蛛杠 WARN绞盘 WARN拖车钩 LED灯 (Axial蜘蛛授权前杠改 3Racing绞盘改 rc4wd U扣 Rc4wd绞盘钩 本来想改4杆结构 但原来有一个老款就想换风格) ![]() ![]() JK真车蜘蛛杠参考图 ![]() ![]() <仿真Jk 电设> HH BR-XL标准防水版 HH CrawlMaster PRO 540 电机 SAVOX SA-1283 30kg舵机 SANWA RX-482 接收 vp 25T 20mm舵机臂 格式5200 2s青川版(忘拍) ![]() <仿真JK地盘篇 组装 强度测试 及最终调试> 地盘组装: 已记不得拆装多少次 底盘强度测试: 中等强度测试通过(开关手全速前进后退及最大角转向 540度以内各种侧翻 小鹅卵石全速来回折腾 中速正面及尾部撞墙) 地盘最终调试: 最难部分 也是最费时间的 前后折腾了几周,最后自己很满意 结果如下 1 前后桥平行。 2 前后桥与大梁垂直。 3 避震中位时 前后桥止推杆孔位直线与桥接近水平 前后桥轴两端与大梁距离相同。 4 前后止推结构 止推带来的桥左右位移在3mm以内。 5 避震极限伸展压缩以及最大转向时 包括 拉杆 桥 避震 弹簧 大梁 波箱 引擎 传动 舵机臂 轮胎无任何干涉。 6 避震极限压缩时 桥管与大梁尽量靠近,最后桥管与大梁下端距离11mm。 7 地盘无异响顺滑。 8 除球头 传动 齿轮咬合 半轴等自身虚位外,无其它虚位。 9 尽量减少转向带来的止推效应。 10 尽量减少进退时,动力扭矩带来的车架侧倾。 11 地盘对全内饰JK车壳无干涉。 12 轴距325mm 轮距195mm 13 轮毂ET值 ,考虑干涉以及轮距与车壳的协调 尽量了。 <地盘组装和真车参考图 以及一些琐碎图> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() <<<仿真JK 车壳篇>>> 真车参考 美版 07 牧马人 JK 五门 罗宾汉 版(蜘蛛改装版) ![]() 《车壳制作》 1 车壳有幸由本地30年左右静态大师制作 17年做好 历时8个月左右。 2 原来扣在OP 46车架上 准备移植新车架。 3 车壳底子 新光五门内饰泥浆版。 4 不太爱拍 几张过程图 及最终成品 和原46车架外景图结束车壳篇。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 《原46车架 成品新光车壳外景图镇楼!!》 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() <<<仿真JK 总装及视频篇>>> 车壳与车架结合 及一些车壳改动方案未确定 加之年底工作较忙!So To be continued... |
