动手改造d4转向op件
查看: 1628|回复: 2| [复制链接]
niuyanan 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-11 10:44:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
新到的转向op件装车发现轴承不会转,因为配套的垫片是平的,把轴承内外圆一起压死了,靠的是轴承外圆和连杆的孔硬磨传动的,失去了加轴承的优点,于是动手开始改造,去掉一颗轴承,一边一颗,利用之前的一个带台阶的垫片经过打磨后,拆了三个电机的轴承垫圈,为啥是三个呢,因为掉地上一个找不到了,经过调整打磨比以前顺滑点了,就是因为加工精度问题,连杆有点活动。。。将就用了
发表于 18-11-11 10:50:50 |显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
强迫症犯了,刚有进一步的调整了下,再次打磨垫片。。。减小连杆的间隙,这次好多了
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 18-11-11 12:32:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东
其实可以把螺丝拧松点,不影响精度,螺丝头打点424紧固
