Parkly RC 新手 发消息
发表于 18-10-27 16:08:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
锂电基础知识的掌握,就体现在电池的保护上,保护不好更换电池也很让人头疼,下面介绍五不做,会让你的电池用的更久。
【一:不过放】电池的放电曲线表明,刚开始放电时,电压下降比较快,但放电到3.9~3.7V之间,电压下降不快。但一旦降至3.7V以后,电压下降速度就会加快,控制不好就导致过放,轻则损伤电池,重则电压太低报废电池。有些模友因为电池较少,所以每次玩都会过放,这样的电池很短命。策略是,尽量少玩一分钟,寿命就多一个循环。宁可电池多买两块,也不要每次把电池玩到超过容量极限。要充分利用电池报警器,一报警就应尽快换电池。
【二:不过充】这个对于充电器有要求,有些充电器在充满以后的断电功能不完善,导致单片电池充满到4.2V还没有停止充电,另外,有些充电器使用一段时间以后,因为元器件老化,也容易出现充满不停止的问题,因此,锂电池充电的时候一定要有人照看,当发现充电时间过长时,要人工检查充电器是否出现故障,如果出现故障要尽快拔掉电池,否则锂聚电池过充的话,轻则影响电池寿命,重则直接出现爆炸起火,所以选择正确正规的充电器很重要。另外提醒大家,充电时一定要按照电池规定的充电C数或更低的C数进行充电,不可超过规定充电电流。
【三:不满电保存】充满电的电池,不能满电保存超过3天,如果超过一个星期不放掉,有些电池就直接鼓包了,有些电池可能暂时不会鼓,但几次满电保存后,电池可能会直接报废。因此,正确的方式是,在计划玩车后再充电,电池使用后如在3天内没有计划,请将单片电压充至3.80~3.90V保存。如在三个月内没有使用电池,将电池充放电一次后继续保存,这样可延长电池寿命。电池保存应放置在阴凉的环境下贮存,长期存放电池时,最好能放在密封袋中或密封的放爆箱内,建议环境温度为10~25°C,且干燥、无腐蚀性气体。
【四:不损坏外皮】电池的外皮是防止电池爆炸和漏液起火的重要结构,锂聚电池的铝塑外皮破损将会直接导致电池起火或爆炸。电池要轻拿轻放,在车上固定电池时,扎带或压带要束紧。因为会有可能在做大动作或者翻滚时,电池会因为扎带不紧而甩出,这样也很容易造成电池外皮破损。
【五:不着凉】这个原则,很多玩家会忽视。在北方或高海拔地区常会有低温天气出现,此时电池如长时间在外放置,它的放电性能会大大降低,如果还要以常温状态时的时间去玩,那一定会出问题。此时应将报警电压升高(比如单片报警电压调至3.8V),因为在低温环境下压降会非常快,报警一响就不要玩了。再有要给电池做保温处理,在玩之前电池要保存在温暖的环境中或者给电池加温,让电池性能最大化,市面上有很多电池加温器,这些都可以用来保护电池激活电池。
喵呀喵 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-27 22:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
漂亮。
记忆已成风 RC 新手 发消息
发表于 18-11-13 09:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
马克,谢谢,学习了。。
Goning RC 新手 发消息
发表于 18-12-6 16:07:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有点麻烦,新入坑首回
