查看: 5480|回复: 31| [复制链接]
小仲 发表于 18-10-26 00:23 全拆,检查所有传动,轴承,悬挂,应该能发现问题
举报
linbenxing 发表于 18-10-26 01:18 你的前轮两条拉杆重新调,左右长度要一样,然后再调舵机中位,再调舵机臂到双水拨的拉杆。
i88440 发表于 18-10-26 10:06 检查转向拉杆长度,游标卡尺量,调整中位保持前轮正,左右重量偏差尽量小,顺滑程度检查左右是否均衡,看图 ...
CarreraGTX 发表于 18-10-26 10:11 诡异的就是这样明显偏左了,居然还往右跑偏…
x496083245 发表于 18-10-26 10:41 是不是车不平衡 只有三个轮子接触地面
发表回复 回帖后跳转到最后一页
