先像图一那样拆开一遍轮杯,看看里面有没有一个十子螺丝,没有的话再拆另一边。之所以拆轮杯是因为中间的波箱拧螺丝容易裂,尽量少动。然后找个细的棍子,大头针或者回形针插入图二珠差中间齿轮样的东西上的小孔内,然后一手固定住大头针,另一手就拧紧十子螺丝就可以了,这样调整珠差的松紧,拧到最紧就锁死了,当然别太大力,蚊车的零件,你懂的。至于锁死会不会弄坏珠差,我还没拆开看过,不过滚珠垫片上估计会有些小印子,有的话打磨掉就行了,实在打磨不掉换个垫片。最直接办法换头单尾直,SZ轴车应该能直接换京商的或者MINIQ的。我的BZ皮带轮,没办法了。 |
