轮毂磨下摆臂。
查看: 3809|回复: 21| [复制链接]
tianjize 元老 Fans 发消息
发表于 18-10-11 17:06:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
车架是后驱老款D4。装了原厂卡钳和碟刹接合器,碟刹接合器前大碟6MM,后小碟8MM。原厂轮毂8度,以前用5MM的接合器挺好的。现在如果用碟刹配原厂轮毂的话转向磨车壳,换了一套6度的轮毂,最大转向前轮磨下摆臂。看了下网上蜡包摆臂和US摆臂都没货绝版。原厂金属摆臂感觉解决不了问题,求助大神看怎么破?只能切摆臂魔改了么~
zjg2218 论坛元老 发消息
发表于 18-10-11 18:12:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
打磨呗  略影响强度的情况下拿锉刀磨到最细
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-11 18:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你是原厂OP前转向杯吗?下孔位换成靠内那一个,上面一起靠内移动。下摆臂魔改!
发表于 18-10-11 18:18:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
估计也只能切了打磨了~
zjg2218 论坛元老 发消息
发表于 18-10-11 18:19:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
tianjize 发表于 18-10-11 18:18
估计也只能切了打磨了~
我之前切过 但是强度下降了 切完不建议裸奔 会撞断
发表于 18-10-11 18:19:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
原厂塑料杯,D4不想太多投入。上摆臂估计不用动,下摆臂就和你一样切了用长螺栓伸出来固定球头咯。
allen19830323 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-11 18:36:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
换个Usukani的D4通用下摆臂,才70块钱,啥都解决了
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-10-11 19:11:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
磨的厉害吗?不厉害的话打磨下就行了,磨的厉害的话估计轮毂得换再加大一度的
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-10-11 19:13:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
或者用会磨车壳的那套轮毂,打磨一下车壳,就不影响车架强度了
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-10-11 19:39:56 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
还想到个方法,你的上摆臂可以前后调整吗?如果是磨下摆臂前侧,就把上摆臂稍向前调整,反之向后调整。另外转向杯上还有没有孔位?有的话也是同理做前后调整。不过这样调会影响到操控性能。以上是刚突然想到的办法,还没实验是否可行,楼主可以试试。
