本帖最后由 塔利班猛男 于 18-10-10 22:11 编辑 不少新人对自己入门Mini-Z应该购买些什么装备而不解,而Mini-Z特别的小,其工具以及周边都与电房以及其他比例遥控车略有不同。 今天班班就把整理出来的有关工具、周边设备等进行讲解。同时还会有一些实用的小Tips对新人也是非常有用的。老玩家看过算过,温故而知新吧。也希望大家一起来补充。 ============================== 一,入门套装一: 班班一直很推荐新手玩京商车入门,不仅仅车子容易上手,对工具的要求也不会很高。以下3把工具刀是最最基础的工具,是你入门的必备品! 1. 十字螺丝刀 3.5mm 京商车全车都是这种规格的M2粗牙螺丝,必备 2. 内六角螺丝刀 1.5mm 少数螺丝是M2的内六角,需要这种螺丝刀 3. 套筒 4.5mm 轮毂用的放松螺母的套筒,必备 班班工具的品牌比较杂,因为时间长了,各种品牌都用过了,而且坏的坏,旧的旧,剩下的都是比较顺手的。 ============================== 二,入门套装二: 如果你是公开车型或者次世代蚊车入门的话,在“入门套装一”的基础上,再增加一些必备刀具。 1. 入门套装一 2. 十字螺丝刀 2.0mm 极个别的螺丝以及调整下支点用的螺丝刀 3. 十字螺丝刀 1.5mm 京商陀螺仪使用超小的螺丝进行安装的 4. 内六角螺丝刀 1.3mm 有一些球头是这个尺寸 5. 内六角螺丝刀 0.9mm 极少数的地方会用到,而且次世代蚊车新车套装里面都带一把L型的0.9mm螺丝刀,可以凑活用,但是比较软,容易弯。 7. 镊子:高精度高强度的镊子,毕竟蚊车太小了,很多零件还有垫片都非常的微小,有把顺手的镊子是事半功倍的。 ARR对蚊车的周边东西很多,也一直是我蛮喜欢用的。这次新上市的蚊车专用工具套装即心情又好用,但也许是因为给次世代蚊车配套设计的,并没有3.5mm的十字螺丝刀啊!另外缺点就是小贵了,荷包君你又要减肥了:) ============================== 三,打磨工具套装: 京商车架的精度比较高,基本很难用到这些工具。但如果你玩的是公开车型或者次世代蚊车的话,车辆安装的时候你会需要这些工具处理打磨各种零件。 1. 电磨:可更换各种打磨头进行打磨 2. 砂纸:2000#左右,请根据自己需求购买 3. 锉刀:各种形状稍微弄几把,直径别太粗的。 4. 手钻:必备一把手钻,然后各种直径的钻头也都多买一些,其中1.5mm、2.0mm用的比较多。 5. 笔刀 6. 斜口钳 7. 小剪刀 ============================== 四,球头打磨工具 无论京商车型还是公开车型,都有很多的球头关节过紧需要打磨,有了以下工具可以分分钟解决问题: 1. 球头刀 3.5mm 2. 球头刀 4.0mm 3. 球头刀 4.7mm ============================== 五,调校类工具 1. 调车板:平整,不变形是首要条件!专业的调车板不便宜的,想省预算的玩家可以弄一块钢化玻璃。 2. 调车垫,类似调车台,可以让车子的4个轮子悬空。 3. 车高尺,配合调车板使用,必备品。没有这把尺就没有办法来调节四轮平衡。很多独立悬挂的车型跑不直就是四轮平衡没做好。 4. 下支点尺,drop尺,配合调车板使用,同车高尺一样,也是调校悬挂平衡的必需品! 5. 游标卡尺,各种精密测量。 6. 外倾角尺,Camber尺,用来查看轮胎的倾角,必备。 tips: ARR这款drop尺我一般还用来看车辆底盘是否平整,这直接牵涉到车辆会不会有大小弯,非常重要! ============================== 六,维护类工具 1. 清洗罐头,一般透明的密封性好的小罐头就行,推荐用玻璃的,一来透明看得见,二来不会被腐蚀。 2. 煤油,一般就用打火机的zip油,洗轴承的常用的液体,也可以用来辅助安装轮胎,必备 3. 清洁剂,一般用840,就是真车的刹车碟清洗剂,清洗效果比煤油更好,挥发也更快。对塑料和橡胶制品有一定的腐蚀性。 4. 电烙铁,次世代蚊车都是独立设备了,无刷马达买来要自己焊线到主板上的,所以是必备品。另外京商车也会遇到马达线断掉的情况。但不推荐新手在没人指导的情况下独自使用。 5. 万用表,主要可以用来测量电池电压,还有是否短路等。 zip油的罐子都太大不方便携带和使用,班班把zip油都放进一个wd40的罐子里正好,很方便! ============================== 七,存放类工具 1. 工具箱,遥控车是精密设备,需要良好的安放以及运输的载体。很多车友用行李箱、背包或者钓鱼用的箱子代替,这个很看个人的。如果想要配套的可以直接购买京商的专用工具箱。 2. 工具盒,各种零配件的存放空间,注意垫片一定用密封性比较好的小型盒子存放 3. 车盒,随便乱扔车辆不仅可能会损坏车壳,更会对悬挂造成不可估量的伤害。 4. 控包,遥控器是最精密仪器,随便乱放可能会造成意外损坏,影响操控。 ============================== 六,消耗品 1. 胶水:粘胎,车壳损耗等必备。 King pin油:超好用的润滑剂 2. 单面胶:实用消耗品。 3. 双面胶,实用消耗品。好的双面胶能用来粘橡胶胎。 4. 清洁泥,实用消耗品 5. 阻尼油,一般用在避震。理论上要全。R246有出100号至500号的油,比较推荐03竞速入门的同学可以用在中避震筒以及查查上。AWD的话5000、10,000、30,000、50,000这些可以互相调配,都是比较实用的度数,一般用在前后的阻尼桶里。 6. 润滑油,轴承以及有些马达都可能需要比较细腻的润滑油,可以延长寿命,减少噪音以及防锈。但蚊车本身关节和齿轮都不需要上润滑油。 7. 珠差油,能买到舒马赫是最好了,没有的话蚊车就用R246有出一款针筒装的珠差油,方便、好用! ============================== 总结 对于一个新人来说,有了“入门套装一”就可以对京商的原厂车进行全车的拼装处理了。但随着购买的OP件越来越多,工具自然就会丰富起来,如果有不明白的可以回来再看看这个帖子,也许有新的发现。 对于老玩家来说,当然工具越全越好。套用一句老话叫做:工欲善其事必先利其器。如果有时候觉得有一件事情特别难处理,很多情况下就是因为工具不正确而造成的,也许改变思路更换工具就会有新的发现。 |
