YD2转向EPA偏度
查看: 3942|回复: 19| [复制链接]
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-3 21:08:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CarreraGTX 发表于 18-9-28 16:30
感谢楼主分享,调整要注意的点清楚了,请问这个EPA偏度是指左右EPA不一致吗?是什么问题引起的呢?
单纯的在遥控器上更改epa是可以解决 如果手感细微 还是会感觉出两边在给转向时的不一样手感 所以这个解决方案就完全解决了
京极 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-3 21:38:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好评!
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-10-3 22:56:08 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
侃v侃 发表于 18-10-3 21:08
单纯的在遥控器上更改epa是可以解决 如果手感细微 还是会感觉出两边在给转向时的不一样手感 所以这个解决 ...
我看您的图片上,舵机转向拉杆不论是转向总成端还是舵机端都没有使用垫片来调整角度,请问要让这些角度一致是调整哪里呢?舵机转向拉杆还是转向杯拉杆?
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-4 01:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CarreraGTX 发表于 18-10-3 22:56
我看您的图片上,舵机转向拉杆不论是转向总成端还是舵机端都没有使用垫片来调整角度,请问要让这些角度一 ...
你想的太复杂了 yd2本身配舵机拉杆的球头就是一高一矮的 相互调换一下位置就可以 还有需要看舵机臂孔的高度来配合平行 如果一高一矮达不到要求 就需要把矮的那边加垫片 舵机臂如果太向前探也是需要用矮球头的 这个总体调教要看舵机臂孔位的高度和转向组总成的高度来配合调教 使舵机拉杆平行于底盘 至于角度就是要跟换球头或加垫片来获取
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-4 01:38:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
总的来说就是先选取一个感觉较好的舵机臂 选择好孔位 之后配合球头高度来得到相应的角度和高度
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-4 01:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最终还是要自己根据舵机臂来选择合适的球头高度来配合 像我这个舵机臂就是power hd那款镂空双孔的 本身最接近舵机轴的孔就比较低 所以我把原厂配在舵机臂上的矮球头和转向总成的球头互换了一下 就达到自己想要的效果了 所以看不到任何垫片
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-10-4 01:47:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
侃v侃 发表于 18-10-4 01:42
最终还是要自己根据舵机臂来选择合适的球头高度来配合 像我这个舵机臂就是power hd那款镂空双孔的 本身最 ...
感谢前辈耐心指导,又可以少走一条弯路
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-4 01:57:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CarreraGTX 发表于 18-10-4 01:47
感谢前辈耐心指导,又可以少走一条弯路
不用客气 这个方案我从拿到第一批货yd2就这样调 用到现在 已经几年了 其实早就应该可以发贴出来 但是一直懒得发 从大家拿到yd2就有这个问题存在 我一直都在说不需要调遥控EPA也能的到对等角度 只是一直没有发贴 只因为自己太懒了 身边认识我的模友基本都按我这样调教后感觉都很好 我以为大家都已经有了相应的解决方案 就没有发帖 直到上个月还是有新老朋友在问这件事 所以我感觉还是发个帖子出来更能帮到大家调yd2的转向问题 所以这才发出解决方案 后来想到转向调好 还需要更改的配合陀螺仪 所以有补发了视频讲解 转向跟陀螺仪的配合 希望更能帮到大家
dancer&light 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-5 01:28:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
这个舵机臂……貌似没出23t的,sanwa舵机用不了
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-10-5 09:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那就选择其它有23t的就好了呀 其实舵机臂一般的都可以用 只是根据舵机臂前探的多少来决定球头高矮就可以
