速度反向问题
查看: 2586|回复: 15| [复制链接]
bsz0211 高级 Fans 发消息
发表于 18-9-22 07:37:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
板筋不板 发表于 18-9-22 03:15
Esc如果可以设置马达反向就可以。
设置卡插电调没有马达反置的选项
EzioDaFirenze 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-22 08:42:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
遥控全部设置还原,然后油门先设置反向,再对中位,还不行就设置回正向对中位,这样都搞不定我也没法了
黑历史 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-22 09:15:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东
bsz0211 发表于 18-9-22 07:36
Mstfxxd齿轮正常安装
可以肯定是伞齿装反了
ever_wong 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-23 12:50:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
bsz0211 发表于 18-9-22 07:35
试过无数遍了
那没办法了,可以找客服咨询及返修
痛下杀手 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-23 22:24:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
黑历史 发表于 18-9-22 09:15
可以肯定是伞齿装反了
我觉得这位阿哥说的在理。
正常马达都是默认逆时针旋转。如果你的默认速度倒车比正开快的话,传动轴后的伞齿换一边就行了。如果只是速度不对又是收的全套二手的话,控上油门epa看看有没有被限制,玩瓷砖地有些人会限制最大正向油门。
bsz0211 高级 Fans 发消息
发表于 18-9-23 23:27:30 |显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
痛下杀手 发表于 18-9-23 22:24
我觉得这位阿哥说的在理。
正常马达都是默认逆时针旋转。如果你的默认速度倒车比正开快的话,传动轴后的 ...
准备换电调试试
