D4改舵机直联 新方案
查看: 5576|回复: 21| [复制链接]
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-2 00:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7月入了pds 舵机直联很方便 省去了一套转向机构 车头更轻 转向更直接 虚位更小。D4原厂就是滑轨转向 摇臂转向两套op件,舵机都是在一边 重量分布不集中,尤其滑轨,原厂并不太好调,而且舵机延伸太靠外,就想着改一下舵机直联。最初的思路就是最简单 最省事的方案,看了网上几位改的,都是要自制版件 还有的连波箱座都要重做,对于动手能力不强的新手感觉太遥远了,就想怎么样能不用自制 并且能不换原厂的情况下去改,但是实际操作中还是遇到很多问题,原厂前波箱设计是四驱通用的,所以舵机放中间 舵机臂摆动空间会受到影响,无奈只能换波箱座,看了usukani的前波箱 刚好后面有空间,把中间两根铝管拆了 刚好放进舵机,然后问题舵机怎么固定,如果原厂地板的话 要打两个孔,和初衷就不符了,说来也巧,之前换的三博的碳纤地板,在前臂码后面刚好有两个孔,而且孔距也正好是舵机耳的孔距,不知道是不是有意的设计。这样一来,最简单的方案就是买一块三博底板,一套usukani前波箱(还送上摆臂)中间两根铝柱拆下刚好用做舵机固定座。需要注意事项就是usukani的波箱空间在后面不像蜡包在前面 所以经过多次试验,需要把转向杯反装,最好是后驱专用的 原厂孔位不可调可能会卡转向。这套方案优点就是代价小 适合新手 如果会底板打孔的话,改装费用就更低了。缺点就是不像pds那样舵机可调,但是调好拉杆一般也不会经常去改动参数。舵机臂连接板没有现成的(usukani不单卖)所以自己拿卡片剪一下 开孔器打两个孔就行了。
pds这台基本保持原厂状态,无需多大改动已经很完美了,加了原厂碟刹结合器和内牙拉杆 心情一下。避震换了D4上拆下来的金属避震,懒得花钱去换了。
最后是我的收藏版全op usukaniD4 第一台车花了很多心血的作品。双舵机的摇臂转向,其实摇臂转向比滑轨更好用,转向角度一样很大。
大合照结尾
zongyang55 高级 Fans 发消息
发表于 18-9-2 01:36:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看着好重(全OP)
IBC719252365 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-2 10:00:54 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
全OP D4有多重
allen19830323 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-2 10:12:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
技术贴绝对要顶,LZ对得起你的ID
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-2 12:41:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
舵机直驱、皮传D4
jenchin  请教大佬,改皮带传动,金色、白色皮带轮、皮带各是多少t的?  详情 回复 发表于 18-9-2 23:41
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-2 13:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国
白小纯 发表于 18-9-2 12:41
舵机直驱、皮传D4
自己开发板件都是大神 能定制加工么 碳板怎么切割打孔
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-2 13:27:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是画好图然后马云家定制的!
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-2 13:30:32 |显示全部楼层 来自: 中国
白小纯 发表于 18-9-2 13:27
我是画好图然后马云家定制的!
主要不知道孔的距离位置 画不准
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-2 18:47:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
NB的司机 发表于 18-9-2 13:30
主要不知道孔的距离位置 画不准
我是反复测量,然后切不锈钢板件试装,反复多次才搞准确孔位和板件样子!我的车就剩下后波箱部分是原厂的了,后避震板都是重新设计的
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-2 18:48:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要不知道孔的距离位置 画不准
后避震板!
