drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-17 23:25:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按说明书先控回愎出厂,然后舵机回中(舵臂圆盘取下了),这时问题来了:接上舵臂,前轮不是偏左就是偏右(装舵臂时左移一个齿接或右移一个齿),偏左相对少一点,我就接上偏左。
这时用方向轮左右转向差不多,左转比右转行程少一点。
按说明书说SUB-TRIM可以微调,我先把多功能旋钮设成调SUB-TRIM转向,多功能钮开始是最左的,我把它向右旋一些,装上舵臂后轮子正了,但是方向轮左右转差比较多,左转比右转少很多。我全程TSM都关闭的。调SUB-TRIM时STEERING TRIM也是中位。这要怎么调啊?简单的说我遇到的问题就是:调转向SUB-TRIM会使方向轮左右行程差变大。舵机中立后如何才能接上转向机构后车轮比较正?
我有几点不明白:
1、STEERING TRIM向左或向右调,不会影响方向轮左右转行程。这是正常的?
2、STEERING TRIM向左调和向右调的调节量不一样,差的比较多,当前是向左微调量比向右多比较多
3、方向SUB-TRIM的值是怎么对应多功能钮的,好像这个调节量很小
4、转向SUB-TRIM是不是要取下舵臂再调,我是取下舵臂调的
5、如何才能改变舵机中立的同时不改变舵机左右方向的行程。如果改变了舵机输出轴初始位置,这时舵机左右行程变了的话,那这种改变根本就不能称为改变舵机中位,既然是中位,那就是行程的中点位置才能称为中位。
我的初步想到的折中解决办法是:舵机回中,接舵臂车轮偏左,然后调调束角的左右车轮的杆,再用STEERING TRIM微调一下,这样来解决车轮正向(这样车轮左右行程也不会差很多)。还有更好的办法吗?其实我还有一个最简单的办法,就是只调STEERING TRIM,然后调束角的杆微调,能把车轮调正但是STEERING TRIM钮会离中位比较远,这样也不会影响到左右转行程,右转大一点(舵机中立时就是右行程大一点点,不调其实也可以)的解决办法就是用END POINT来调一点就行。
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-18 08:17:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
修改好了,应该说的比较清楚了。
另,我控用的2.5元一个的南孚碱性电池新的,车子用的也是充满电的电池。电量都是充足的。
控是TQi 2通道,车子bandit vxl,整套RTR都是原来的,就换了避震防撞和加了散热风扇,换的避震也是原厂的。
刚买不久的新车,第一次在大场地飙车就损了一个避震(避震脚胶球的地方断了,震芯的歪了)。
刚买来的时候STEERING TRIM左右调节量也不一样,但相差不大,这个在中位时车轮就可以正向。现在如果要像当初一样,只能是调调束角的那个杆,但目测这个能调的接近,毕竟这个杆的调节量也是有限的。
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-19 09:24:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在又出现个问题,转向SUB-TRIM没用了,怎么调舵机都没反应,回恢出厂值也没用。微调和方向轮都正常。
我回恢出厂值是这样操作的:
先关闭控,
同时按住《MENU》和〈SET〉的同时打开控开关,
松开〈MENU〉和〈SET〉,
按一次〈MENU〉,
按一次〈SET〉。
drmwo 元老 Fans 发消息
发表于 18-8-19 22:45:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
弄明白了,问题解决了。
都怪自己粗心。另外光看说明书没有,还得想想车子机械原理。还要不怕麻烦不求快。
