两部车都跑过,我的是M07,同学的是MG,不说哪个好哪个不好,也不说值不值得,在我看来两部车都很好,对应的价格也都值得 两部车都是标配全车轴承,CVD,塑料油压避震器,通用悬挂部分零件 M07原厂的轴承质量非常好,MG的稍微逊色 MG原厂带一套防倾杆,M07没有,但是M07并不会因为这防倾杆比MG不好跑 MG的避震是绞压的,M07是塑料卡环条件,两车的避震在塑料避震里都算是非常顺滑好用了 两车波箱结构,马达位置,马达方向不同,M07的波箱集成在底盘上,重心非常低,三齿波箱,尼龙齿轮非常耐用,马达轴向右,MG的波箱为两片式,螺丝固定,四齿波箱,塑胶黑色齿轮,非常爱扫,可以升级金属齿,波箱精度顺滑度不错但是不如M07 M07能用混碳的地方都混了,MG还是3R的玄学硬塑料,但是貌似比之前的车都要好一些 两个车作为前驱车来说都非常好跑,在原厂没有OP的情况下,使用白皮猪马达跑起来不分上下,M07非常灵动,车头指向性强,MG则稳中不乏轻盈,原厂情况下M07精度更好,M07原厂上无刷无压力,MG上了无刷就要开始OP了(扫齿等用料问题该来了),我的M07玩了一年了只坏过一个转向杯,还是无刷失控全油门撞墙,所以我认为这车非常结实,当然MG跑这么久也只是扫齿而已(白皮动力) 有小伙伴一起摆赛道玩或者下赛道竞技的话,两部车都可以,看你喜欢哪种操控咯,因为早晚都要OP 如果只是为了这个壳子想体验一下M车,建议MG,毕竟太便宜,也很好跑 对了,M07带一套混碳轮毂,不带轮胎,MG带一套粘好的光头橡胶胎,不怎么抓 |
