从预订到现在已经有2个月了吧,一直各种调适、爬文,总算有调出与自己D4基本一样的手感了。其实调试基本上和10车差不多,作为28小比例后驱漂移也是算第一个,不完善的东西其实也蛮多的,各种打磨,挺麻烦的~!我的调试很简单基本就是原厂说明书一样,变动不是很大。要购买的升级件,一个是0.5的配重块,一个是后臂玛套。 从避震,弹簧 避震油开始说 前后避震孔位,弹簧原厂设定 避震C环:前一个薄的,后面两个厚的一个薄的 避震油:前面不要,后面35000 camber:前7度,后1度(调至与地面全接触即可) toe:前toe out 2-3度,后toe in 3度(后臂玛一杠那个) 下止点:前全松,松至前下A臂不要过就行。后面同说明书。 电机3500kv的,接收我采用的是三禾集成陀螺仪那款。 在说一个前caster,我是把上摆臂倒个向,把3个垫片垫在了后面,在给前避震上加0.3-0.5mm的垫片,这样不仅caster不小,避震基本还能垂直。看图 上摆臂调试图 油门我是从60%开始的,陀螺仪也是60的灵敏度。在说说抖舵的问题,相信大家才装完车基本上灵敏度到30就是极限了,超过就是狂抖,没办法飘。这里我说说我自己的理解与调试方法。 抖舵的原因我理解的就3点。 1、滑轨不顺或者虚位过大。 2、齿轮不顺导致振动。 3、后轮胎的水口没处理好,导致跑起来后面不稳。 有了原因处理就简单的多了,滑轨只需要把水口要刀片刮掉即可,不要在打磨了。齿差用自动的砂纸把没一个齿牙打磨3-5下即可,打磨完后要把粉末处理干净。后轮胎,水口处理方法是先要刀片刮,然后后轮左右各放一片砂纸用手把手指按住,加油门让打磨平整,不要打磨太多。 抖舵如果解决了,陀螺仪敏感度55以上基本上这台车就很好飘了。其他打磨的地方,我也是爬文学来的,很好的。就是滑轨,前臂玛,前转向杯需要打磨,主要目的是滑轨不能触碰前臂玛和转向杯。 要说的基本上就这么多,现在可以在家爽飘了,由于没有跑道,家里又是瓷砖,瓷砖上飘还是稍微有些甩。目前购买的避震弹簧组在路上,回来了在慢慢试。 在奉上测试视频2个,基础的绕桩和八字 |
