本帖最后由 zhanlan159 于 18-7-27 22:09 编辑 2018年7月27日更新 2. 差速 终于把客户的邮件全部回完,可以惬意的坐在电脑前更新装车的帖子了。 今天这篇是我最想跟大家分享的,因为一开始对这个车子感兴趣就冲着两点: - 越野车型上的全封闭皮带传动 皮带传动在平跑车里很常见,不是越野车型中的皮带传动很少。而且虽然蛇仔、舒马赫、京商等品牌也都有皮带传动的越野车,但全封闭的仅此一家。 - 直齿行星差速器 TLR22-4 1.0版本上是珠差,这点大家可以参考joho的帖子,有很详细的装配说明。其他家大部分的车子,比如蛇仔,tekno,AE,Xray等等都是经典的锥齿轮行星差速器。这两种设计的差异后面再细说。 很大程度上,我就是本着猎奇的心态买的这部车,想感受下这部车与众不同之初。 好啦开工,先看看主要零件的成色:壳体、太阳轮,行星轮。 壳体。据说是7075铝合金全数控系加工出来的,跟一般的混碳胶件差速壳体相比,卖相还是很出色的。 太阳轮和行星轮。太阳轮和行星轮不再是锥齿轮配合,而是改为了直齿圆柱齿轮。 原装差速油只有一只,而且奇怪TLR为啥不给标号。说明书上说是50000号的,姑且认为是50000号吧,前后差速都用一样的了。 O圈裹一层绿油 装配太阳轮和接杯。常规操作,吉米上螺纹胶,锁死接杯。 这里有一个小弟认为设计不太好的地方,照片忘记拍了,我描述一下吧。一般而言,行星轮的引出轴都会铣出一个小端面,方便与接杯联结传递动力,比如下图;同样的,接杯的对应位置也是类似的结构,一公一母,配合无间。然而我们的TLR的接杯接口处并没有这样的结构,动力传递完全靠吉米螺钉。 我想设计师这样做应该是因为圆形的接杯接口更方便加工吧。 差速盖一侧也是同样的常规操作:o圈上油,吉米上胶——搞定。 下面安装行星轮,特别注意方向。总之完成之后,每一个太阳轮只有一对行星轮与之啮合。 这里很有趣了,我先把结构图画个示意图大家看下(灵魂画手),希望结合上面的图能让大家看清楚。 基本上锥齿轮差速器和直齿轮差速器的差异上面都有了: 1.直齿轮差速器需要的轴向空间更小,方便车身设计布局 2.跟太阳轮啮合的行星齿,锥齿轮有4颗,动力传递更稳定,直齿轮只有2颗。 3.差速器转动惯量的差异。锥齿轮差速4颗行星齿布局呈中心对称,差速器转动惯量比较低;直齿差速器4颗行星齿只是轴对称,转动惯量相比中心对称要大一点,对加速响应要迟钝点。 可能TLR的工程师们在产品升级时也很头大——做成锥齿轮差速在1.0的车身上放不开,除非修改车身结构件,但车身上众多结构件的模具成本又相当之可观,而且就算动了结构件,对于买了1.0的玩家,想升级齿差还要重新买一堆结构件。因此选择了结构更小巧的直齿差速器。 大齿不是钢制的,是混碳胶件,不是很心情。依靠多边形与差速壳体配合。 然后是常规操作:密封片上绿油,给差速灌油。这里不得不吐槽一下TLR非常不细节的说明书,完全没有差速油该灌多少的知识。 感受下别人家的差速装配说明: XRAY家的,精确到0.01g 或者起码给个概念——稍微没过锥齿轮,tekno家的: 然后是咱TLR家的,混沌说明——灌油全靠一只手,多少全靠抖: 这里给大家说一下我灌油的经历: 1. 原装油浓度大,加上差速内空间比锥齿轮差速小得多,流动性很差。所以灌油的时候转转太阳轮 2. 我灌油到边缘1mm左右。担心油多了没有受热膨胀的空间,另外转齿轮的时候,油会溢出,后面锁螺丝还需要上胶,这里溢出油太多,不好打理。 3. 最重要最重要最重要——图中标志的这个轴,务必要在灌油前插到底插到位,否则油灌满轴孔后,这个轴根本无法安装进去,让你充分认识到油和水不一样,炒鸡浓厚的差速油会直接把轴顶出来。 接着是常规操作,上盖。确保5颗齿轮的中心轴都跟差速盖的孔配合好。另外这里的螺丝需要上胶。 完成图。 差速装上车架也是常规操作,除了特别注意一下定位方向,其他都很简单。完成后还是很顺的,当然由于有皮带的张力在,不可能实现轴车的那种顺滑了。 前差速安装完成,上防护盖。 这里结尾处是安装转向机构,有一个大坑。小弟在说配转向机构上的小摇杆时,一时心情大发,想装个蓝色的小垫片心情一下——当时想必装逼效果该是极好的,锁紧螺母后发现转动系统运动生涩,一定是干涉了。 注意下面这个图,红色标记的圆弧划痕,这是摇臂内侧的自锁螺母跟差速防护罩壳体摩擦出的痕迹——完蛋,摇臂干涉。 拆掉摇臂之后看到突出的螺母,认为是没有装配到底。然而并不是。 重新装配时,没有带垫片,问题完美解决。猜测是垫片作用使摇臂变形加大导致干涉。这个例子告诉我们——不该心情的时候,别瞎JB心情,不然心情会不好。 至此差速篇结束。 |
