火影3000 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-8 10:17:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我有个dash电调,不知道应该跑多少PWM,在线等,急!
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 18-7-8 11:07:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看着像orca的代工厂做的
kkchung 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-9 00:14:37 |显示全部楼层 来自: 中国香港
看用什麼T數馬達,一般 13.5T 會用較低 Hz,4.5T 可能較多用高 Hz 。低 Hz 時 多數線性會較差, 但感覺會較好力 及 ESC 溫度低一點。 反則高 Hz 時線性感會較好,但 ESC 温度可能較高。如果 ORCA ESC 13.5T 可以試從 8~9K 左右向下試起,4.5T 可以試 8~9K左右 向上試起至12K。調整上除配合控制感覺外,要留意 ESC 温度及馬達轉動是否正常。
火影3000 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-9 09:44:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kkchung 发表于 18-7-9 00:14
看用什麼T數馬達,一般 13.5T 會用較低 Hz,4.5T 可能較多用高 Hz 。低 Hz 時 多數線性會較差, 但感覺會較 ...
我是用5.5T的,应该用多少hz?
ghydyhjv 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-26 08:02:31 |显示全部楼层 来自: 中国
兄弟,这个电变哪买的,dash很少有卖
火影3000 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-26 09:28:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东
ghydyhjv 发表于 19-1-26 08:02
兄弟,这个电变哪买的,dash很少有卖
上某宝也可以,我是去AMA买的。
火影3000 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-26 09:29:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东
兄弟,这个电变哪买的,dash很少有卖
说实话,还不如买好盈的xr10,xr10都比这个稳定好跑,也好设定。
dlok 论坛元老 发消息
发表于 19-1-26 11:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有最好,只有最适合。按照KK兄的建议,8-9K往上试吧。如果你是纯新手的话,默认就好了。
发表于 19-1-26 12:31:23 |显示全部楼层 来自: 中国
火影3000 发表于 19-1-26 09:28
上某宝也可以,我是去AMA买的。
ama有吗,上次好像没看到,但某宝是找不到的
火影3000 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-26 15:40:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东
