我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:06:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
x蜗牛增压x 发表于 18-7-10 23:54
有空试试
相信大家都在你家买过不少东西,我也是,之前到现在为止还没有买到不满意的,都很合适。只是这电池电芯一分钱一分货,这是硬道理你说对吧
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
syq0787 发表于 18-7-11 00:01
嗯,有的时候,处理问题,还是要努力试着去理解对方,信任对方,可能这个楼主作为买家,心态有些急躁了
这么晚还在哦,这个不眠夜,我要把这个帖子所有人回复一次,或者他们这看到玩家发帖,没看出图片反应的真重真相,当然,我觉得楼主或者也不清楚!他现在生气了!或者听不下我的话,或者觉得我狡辩!不理,我就事论事,一个一个评,我不回复完,是不会有睡意!
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:14:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
jack2005 发表于 18-7-10 22:52
以目前的物价水平,150的电池价格对应的是什么质量什么风险买家自己没点数的吗?
贵电池,也有贵的道理,150元也有大把人说贵,便宜不一定就是差,150元是5000MAH,30C,正常价格
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:21:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
FC2936 发表于 18-7-10 16:56
在品质尚可的牌子里面,花牌还是比较便宜的,可能它有特殊的工艺成本比较低? 或者它要求的毛利比较低? 不 ...
安全第一,你说得的都很对,香港某赛车场就因为充电导致火灾,烧了七个集装箱PiT房,损失超过100w,而却竞赛也不会有人用差东西,所以,不能因为设备好坏,判断,只要充电,用电,都要注意防火
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
而且你看看他图片,你没看出电池是撞穿了?有会正常使用凹进去的电池?
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我每天都有空 发表于 18-7-11 00:06
相信大家都在你家买过不少东西,我也是,之前到现在为止还没有买到不满意的,都很合适。只是这电池电芯一 ...
谢老铁,努力没白费,名字是我招牌,是我心血!就这样!
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:27:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xcz04 发表于 18-7-10 13:46
这家电池我用过3S发射电 还用过2S的动力电 发射电还行  动力电真的是差  压差非常大的 越冲差越多  老板也是 ...
我所有通信程序都不会删记录,有说的,就是承诺,还有压差大,我一般不会用优惠来,来,来怎么形容,通常会处理,不会说下次优惠这样的!
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:36:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
magic1987 发表于 18-7-10 06:26
无聊的买家,150买3s的电给300块电池的货对吗?我就是一年坏了2000块电池的人就因为买这些差电池,有时候看 ...
锂电不是一次性,注意电池两个点,1.(低压不能充)就是不要低于3.7V(单片电芯),2.(容易鼓包)不要充满超过4天不用,充满4天后,把电池放到保存电压3.85V。这样电池就耐用,很多人说3.7?不是,3.6,3.5,或者3.3?其实3.7就可以,因为其实在车上3.7V按几下油门就3.3所以其实离3.3也差不了一分钟,还有一点忘记了,就是选择适度C数,例如车子要60C,你用30C电池,电池瞬间放电不足,也容易鼓包
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
爱果汁~ 发表于 18-7-10 11:06
花牌3s5200毫安180块钱了解一下
这么便宜的电池,我用在大脚、拉力、越野、短卡、竞速卡等暴力车上,拉高 ...
电池会有衰减,正常保养用2年没问题
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 18-7-11 00:39:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
vtg777 发表于 18-7-9 11:11
只能说这个商家不会做生意,聪明的商家讲的是服务态度和可持续发展性,笨的商家卖一个是一个挣一个是一个。 ...
我不是个聪明人,也不是一个纯商人,电池及售后我们一直有把关好,而且他自己弄坏2个2S,我也叫他回来检查,重新包装,还帮他一个蓝色包装,杂牌电池,换平衡头,XT60头,我只收了10元,正版XT60头,我收10元,是因为那其中一个不是我的电池,我只是回复晚了点,确实他这个电池,在他没曝光前,他不把电池撕开拍照,我还不知道那次他不但撞凹了,还撞破了,这么骚,回复慢点说曝光,不念恩情,我怎么就不能骚点,硬气点让他曝光!
