[电子设备] 请教大佬们一个问题,供电方面的
查看: 3254|回复: 23| [复制链接]
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 18:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好久不聊了 发表于 18-6-15 17:39
2s电池表示。。无力
你的舵机和电池一点关系都没有。电调内置BEC决定了它供给舵机的电压和电流。2S最低的电压都达到所谓高压舵机的7.4V。首先限制舵机能力的是电压,然后是电流,如果BEC只有3A,一个标准舵机最大能吃掉一安多了。
好久不聊了 中级 Fans 发消息
发表于 18-6-15 18:52:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Wayne1977 发表于 18-6-15 18:49
你的舵机和电池一点关系都没有。电调内置BEC决定了它供给舵机的电压和电流。2S最低的电压都达到所谓高压舵 ...
需要怎么整
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 19:12:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好久不聊了 发表于 18-6-15 18:52
需要怎么整
最经济的办法是用DCDC升压模块给舵机直接供电,接舵机的正负极,舵机的信号线仍连接接收器。但接线复杂你不一定搞得顶。简单富贵的办法是买好盈的10安UBEC, 直接查接收器最上那格,供电全部舵机。这种需要断开电调到接收器的正极。
好久不聊了 中级 Fans 发消息
发表于 18-6-15 19:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Wayne1977 发表于 18-6-15 19:12
最经济的办法是用DCDC升压模块给舵机直接供电,接舵机的正负极,舵机的信号线仍连接接收器。但接线复杂你 ...
感谢大佬指点。我先消化下
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 20:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
然而我stock跑5分钟下来BEC电压就掉到7v了,而且还小场,lipo 2s最低电压在5.4左右,但一般不玩那么极端,基本低电压保护设3.3v每节
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 22:42:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
无聊人生 发表于 18-6-15 20:37
然而我stock跑5分钟下来BEC电压就掉到7v了,而且还小场,lipo 2s最低电压在5.4左右,但一般不玩那么极端, ...
T4的BEC输出应该是6V的,另外如果电池电压过低,电调带保护功能的,不会单影响BEC。
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 18-6-16 20:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好久不聊了 发表于 18-6-15 19:13
感谢大佬指点。我先消化下
第一步,电调输出到接收器的端口把中间的红色正极调出来,不让电调给接收器供电。我不改电调,所以改电调的延长线。第二部,UBEC一端接电池,另一端插接收器的任意接口,有些接收器在通道在还多了一个接口的,一般在最上方,插这个接口不占通道。可见UBEC的输出端口只有正负极,信号线是空的。我的电池是定制的三端口,除了XT60外,还有一个JST端口输出,连接到UBEC的输入端JST口即可。开机时要开两个开关。电调的同电机,UBEC的同遥控接收器连上面所有的设备。
ssm74 论坛元老 发消息
发表于 18-6-17 14:00:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Wayne1977 发表于 18-6-16 20:08
第一步,电调输出到接收器的端口把中间的红色正极调出来,不让电调给接收器供电。我不改电调,所以改电调 ...
接收不支持7.4v或8.4v高压的话怎么办,想要直接舵机或灯组8.4v走起的话怎么办?
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 18-6-17 14:09:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
接收到舵机或灯组只接白色的信号线,红黑的电源从UBEC取。
mgplovewj  为什么我舵机正负线直接节的 2S电池 白色信号线接的接收机 舵机没反应呢  详情 回复 发表于 18-7-5 20:42
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 18-6-20 09:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
直接2S
很多标称最高6V的接收机,我都上2S了
