失灵问题 乐迪遥控
查看: 1886|回复: 5| [复制链接]
lhf9011 RC 新手 发消息
发表于 18-6-15 11:18:06 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
请教下大家,为什么遥控器有时候会感觉失灵,舵机反应迟钝有延迟,动力也是一样。是舵机的问题还是遥控器的问题?车子是大暴君,舵机是20kg的,遥控器是乐迪rc4gs
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 18-6-15 13:07:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建
控和接收的问题可能性大
llllllii 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 17:52:14 |显示全部楼层 来自: 中国天津
解决这个问题用排除法
先检查电池是不是符合电子设备要求(电压和放电系数)如果符合要求检查电池有没有电 如果没电充满电再试一次
如果电池有电  先检查遥控器对频是不是对好了 如果没问题换一个电调试一下  电调没问题再换一个舵机再试一下  以上电子设备都没问题的话有可能是电子设备和遥控器兼容性的问题  因为有一些电调和遥控设备兼容性不是很好
llllllii 论坛元老 发消息
发表于 18-6-15 17:55:12 |显示全部楼层 来自: 中国天津
对了  有一些舵机要求电流电压比较大  看看是不是电调bec输出太小
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-19 20:55:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
自已有万用表吗?
测测舵机动时接收机电压还够吗?(用的什么接收电池组?)
zhengxikai RC 新手 发消息
发表于 18-7-12 10:35:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的车也是这样,配置是酷跑120A电调,10.5T电机,1206陀机,乐迪RC4GS遥控,3S5200毫安电池30C,连续打方向几下就会出现迟钝失灵,当我用2S电池时就不会,不解
