Peanutsking RC 新手 发消息
发表于 18-6-11 23:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国香港
各位好,小弟是香港小型遙控車飄移會幹事,我不懂打簡體中文,講見諒。
我們的群組對各品牌一直持中立態度,由京商AWD,MINI Q在地毯上玩到現在在硬地場玩Atomic DRZ。一直有不斷研究各種設定,嘗試,改殼等等…
首先希望在此跟大家交流近來很紅的Atomic DRZ的一些嘗試及心得,歡迎大家一起和平討論交流,我們也想聽多點中國玩家的意見,一起進步成長。
DRZ我們主要是在硬地膠板上飄移,至於地毯的分享,我們暫時未有數據。現階段我們幾位幹事分別測試了以下項目。
組裝:
首要大家一定要花點耐心和時間,我們都經歷過很多次裝裝拆拆的過程,沒有試過一步到位。
大家要注意裝組的時候,不要用死力扭鑼絲,在鑼絲洞內點些小油(什麼油都可以),給他一點潤滑和降溫,因為車子小,結構也比較複雜了一些,記得溫柔一點。比起以前京商是多了一些位置需要動動手功的,大家希望車子好跑是必須調車的,所以大家準備好800度,1000度和2000度沙就比較萬無一失。
以下幾張圖是必須動手功的項目
另外差速器部份也需要摩一下
发表于 18-6-11 23:43:17 来自: 中国香港
另外,軚尺也會有過長的情況,我們左右兩邊各剪短了2mm左右。
搖臂:
4組搖臂必須要順,可以自行下降,前搖臂如果有卡死情況,請把白色介子摩薄一點,不斷嘗試直到順滑為止。
後搖臂比較卡的會是後下搖臂跟柸放枝銀色pin的洞。我們會用跟盒的小鑽咀摩它直到順滑為止。
裝組部份我們大致上分享的是這些。
发表于 18-6-11 23:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国香港
另外軚尺的部份有過長,我們在左右兩邊各剪短了2mm.
裝組部份補充;
4組搖臂一定要順暢,如往上抬不能夠地心吸力自行下降到下止點,這搖臂就處於過緊狀態。
前搖臂出現這問題通常在於調效caster的白色小介子,如果裝3隻有虛位,大家要摩薄小小第4隻再裝,這步驟比較花時間,但大家要有耐心。
後搖臂出現這問題,通常在下搖臂跟輪柸過緊,要摩一下輪柸,但記得只摩一邊以免兩邊都摩,左右輪不平衡。
前軚尺大家第一時間是調鬆,順滑。但我們發現在DRZ這剛好相反。因為推杆在上面,過順過鬆會導致軚尺向車頭車尾前後搖擺。所以我們建議軚尺夾緊些小是沒問題的,減少前後擺動最緊要。在軚尺下的那個扣,上鑼絲的口是橢圓型的,推向車頭方向可以夾緊軚尺。
設定(持續更新)
避震:
我們在硬地上用上前最硬彈弓,尾原裝或最軟彈弓。
裝上避震板前用最外洞,尾用最內第二或三洞。
墊片多少視乎你用避震板那一個洞,但我們常見的問題是大部份新手把車放平彈弓是沒有離托盤的,但一拉高就離托了,所以大家安墊片必須要車子離地彈弓都不能離托盤。
阻力油,我們測試範圍比較廣,5000到30000都試過,越大度數反應越慢,復身越慢。我們幾位幹事都用不一樣的,所以沒有一個基準,要配合自己開車手法去試。如大家是大油門的玩家,操控轉向沒那麼敏感,建議用大度數另車子反應變慢。
齒輪差速/珠差:
我們在差速的4粒小齒輪上滴了一小點(1,2mm)的5000度。我們有新手落了很多油,基本上變了直軸似的,這樣車尾走上來太快,因DRZ天性車尾已經走上來很快,如果再配合直軸效應,實在很難控制。而且要洗走過多的油是非常困難的。
珠差基本上已經有OP件賣,但如果手上有以前的AMZ珠差,其實也可以用,但記得波箱內的左右軸承要用薄的。安了珠差的幹事表示,比起齒輪差速是穩了一點點。車尾上來沒那麼突然。
馬達:
試過幾款
Atomic 3500kv,車子好像不夠力,跟頭D換完引擎後被封印了似的。
PN 3500kv,跟Atomic 3500kv差不多感覺,但明顯扭力大些小。
Atomic 5500kv,車子變正常了,但線性好像不太合適飄移。
GLA 5250kv,車子變正常了,線性也比較好。
Swave 5000kv,感覺比用3500kv好些小,但比其他5000kv的比較就有種有心無力感覺。
XRX 7000kv,暫時我們覺得這個最合適,它是強磁馬達,帶動起後,線性還可以,扭力超大。
9000kv或以上,我們不建議用,因為用在飄車,線性實在難以掌握。
齒比:
原裝齒比在3500kv馬達的情況下是可以的。
如用上5000kv馬達,可以考慮換馬達齒22齒。高轉速另輪胎空轉的線性更易掌握。
如用上7000kv馬達,可以考慮換馬達齒23齒,大減換39齒。高轉速另輪胎空轉的線性更易掌握。
電調:
原裝Atomic電調已經非常足夠,但大家記得要對電調中位。
Swave有感,線性比Atomic好,更省電,有turbo調效,但除了裝上7000kv馬達才感受到turbo外,5000kv的馬達turbo感覺很弱。
Team power有感,有turbo,,未做測試
陀螺儀:
電子器材,我們建議放在二樓板呈一直線。
大家可以試試安放陀螺儀的位置,前,中,後都會有不同效果,大家要自己找出自己的配置啦。
Atomic原裝,其實非常好用,體積大了一點。
XRX陀螺儀,體積比較小,跟Atomic的一樣好用,但我們人手測試後覺得它的反應是比較柔的,好像反應沒原裝的快。
用那個看你喜歡啦。
另外我們強烈建議用3通道去調陀螺儀介入的大小,陀螺儀上的扭頭來調補償角度大小。
另外陀螺儀介入值越高,前輪會越抖,一般會用50至60左右。還有一點,我們在遙控上用aux1(轉扭那粒制),扭向H或U陀螺儀介入速度比較快,扭向L或D陀螺儀介入速度比較慢。H/U/L/D視乎你用那一種遙控
輪胎:
我見有網友教大家用沙紙摩胎,但大家記得飄移是要滑,車子過甩是油門問題,不是輪胎問題。我本身也迷思了很久,用過闊胎,試過摩胎。但最後也用回窄胎,我的車子是94MM原裝的,可能90MM需要用闊胎也說不定。但大家記得先調油門,再調輪胎,最後才調車身設定,一步步來。
遙控:
一般新手不懂飄移要慢和滑的道理,都調到車子反應很快。這因為遙控器上的設定都很快,線性設定都是給競速車的。
所以我們會在油門curve,轉向curve設負數,另操控性強一點。
還有後驅飄移是要一直補油門的,我們也會幫新手在遙控上的油門trim向前調一些(當然靜止時不能自動向前走),給車子起動後有一點點自動補油的幫助。
发表于 18-6-12 00:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国香港
配重:
方法和位置各式各樣,大家要找出那一種對自己開車手法作配合。
前;在車舌上加5g,在車殼頭蓋底加5g,作用是另頭胎重一點,增加轉向回饋感覺。
中;在車殼底中間加5-10g,作用是另車身重心偏高,如果覺得車子第一下反應甩入彎不夠橫,可以試試。但我們都已經沒有加在這個位置了。
中;在底盤電池上加Atomic的10.5g配重,我們建議大家加。這作用對車子行走的穩定性提高了不小。
後;在尾波箱上搖臂中間加5-10g,車殼底尾箱部份加10-20g,如果大家覺得後輪抓著力不夠,可以試試,這樣車尾走上來的第一下反應會變慢和柔和。
加配重最好加了一個位置先試試,感受一下,再去加另一個位置。不然加了太多,感覺不出來加在那裡配合自己。
用膠輪框或合金輪框也有微妙變化啊!
Toe:
對於新上手的朋友,我們建議前用大toe out即輪胎靜止時已經向外(好像左右兩邊向自己方向輕微轉彎似的)。但大家要動動手功,把推杆的波頭尾剪短1至2mm,才可調效toe out,否則把推杆扭到最短也不能有toe out的效果。
尾用原廠設定就可。
這樣設定在直路上,車子可以行直,不會左甩右甩。當技術穩定後可以嘗試慢慢縮小toe out,但我們暫時未有幹事把toe調效到0。
Camber:
前輪camber盡量調效至大負數,這也對於甩尾的時候另前輪跟著比推前走。
後輪camber即視乎後輪胎的接地面積,大家可以放在平面上,仔細去看後輪接地面積來調後camber。接觸面越多即後輪越咬地。
Caster:
原裝說明書設定是暫時我們測試過最好的。
貼個視頻
https://v.youku.com/v_show/id_XMzY1OTM1MzI2MA==.html
alexhsu 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-12 01:06:31 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
這樣的交流很棒,把大家的經驗匯整起來,讓大家有一個初步的方向去調整,
感謝版主的熱心分享~~
Joyall 论坛元老 发消息
发表于 18-6-12 01:16:54 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
学习学习
linbenxing 高级 Fans 发消息
发表于 18-6-12 01:22:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
.正到飞起
BTanswer RC 新手 发消息
发表于 18-6-12 09:18:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最近正好在发愁调车~感谢大佬!
silversol 论坛元老 发消息
发表于 18-6-12 09:29:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好贴。蚊车区好久没有这样的技术贴了。虽然没drz但还是感谢楼主!
missu523 论坛元老 发消息
发表于 18-6-12 14:01:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
车上配了这么多配重啊~
这个是在胶板上的设定?
