蚊车新手咨询贴
查看: 4019|回复: 17| [复制链接]
发表于 18-6-9 22:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
有点乖 RC 新手 发消息
发表于 18-6-10 12:25:03 |显示全部楼层 来自: 中国山西
miniZ就是板子信号值钱,换了不如玩国产车,不过现在有加装高频头实现其他控遥控miniZ的高频头,楼主可以去看看资料
missu523 论坛元老 发消息
发表于 18-6-10 18:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
首先,miniz无法使用其他控,只能使用它们自己的控,或ko的控。其次,如果只想玩漂移且使用自己的mt44的控,可以选择国产的蚊车,比如miniq9,minid,伟力969,989,还有香港atm的amz等。
以上属于四驱,也可以加反胎改件玩反胎。
如果想入后驱,可能目前只有atm的drz。
但这车是新出的,很多人都没有调好。
而且,这个车好像也挑场地,目前香港那边是使用富美家防火板(#1535)做赛道,这个材料目前比较适合drz漂移。
蚊车后驱入门确实有一点难度,我10车后驱车手,目前drz还在调试中,无法像10车那样流畅的漂移。
以上个人见解,仅供参考。
gaofei209 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-11 16:26:38 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
有点乖 发表于 18-6-10 12:25
miniZ就是板子信号值钱,换了不如玩国产车,不过现在有加装高频头实现其他控遥控miniZ的高频头,楼主可以去 ...
我020的接收线感觉快断了,自个儿焊接不影响吧?
yuanjiangsky 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-11 22:18:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川
missu523 发表于 18-6-10 18:22
首先,miniz无法使用其他控,只能使用它们自己的控,或ko的控。其次,如果只想玩漂移且使用自己的mt44的控, ...
感谢回复,drz是ATM的?那应该可以用我自己的控了吗?看了下,drz感觉还可以,比较新款也比较火,难调不是不能调,折腾嘛。关键可以用我的控那就考虑直接入后驱了。,不然估计就考虑10车了。10车逛了一圈感觉也挺多选择的,现在很纠结。。
missu523  drz是atm的,但是如果用mt44就得单配蚊车用接受,10车用接受太大。 三禾的接收是所有接收当中最贵的一个,10车和蚊车接收都是。 drz目前大家都是在摸索当中,没有什么经验可借鉴。 所以想要玩好,可能需要一些时间  详情 回复 发表于 18-6-11 22:30
missu523 论坛元老 发消息
发表于 18-6-11 22:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
yuanjiangsky 发表于 18-6-11 22:18
感谢回复,drz是ATM的?那应该可以用我自己的控了吗?看了下,drz感觉还可以,比较新款也比较火,难调不是 ...
所以想要玩好,可能需要一些时间。
目前我的drz在地板革背面喷底板蜡的情况下,已经比较接近10车漂移的感觉了。
至于设定基本上是说明书的设定。
只把不同点说出:
  配重: 前面 10克在前舌
             后面  5克 在车壳尾部内侧
  前避震空位最外侧,后避震默认。
  前轮caster  12.5度
         camber  3度
  前轮轮距稍微拉出来了一点
  后轮进行了部分打磨,增加后轮抓地。
以上是我的设定。
希望以后你入车后的调车有帮助,也许到时会有更好的设定吧。
仅供参考。
发表于 18-6-11 22:51:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川
三禾的接收是所有接收当中最贵的一个 ...
嗯。看了三禾的蚊车接收。好像300多一个。482的不知道能不能装的下去。或者先不装车壳,等练练手再说,如果都坚持不了就没必要再投入了呗。呵呵,等我入了drz再照你的方式调车。
随便再打个广告,闲鱼收个drz,有没有漂不好的想脱手的联系我。
missu523  不装壳可以装下,但是接口不一样,无法使用。只能用蚊车接收  发表于 18-6-11 22:56
i88440 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-11 23:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
兄弟,你说的地板蜡是什么型号
missu523  就是给地板打蜡用的喷的那种  发表于 18-6-12 08:58
