mini z失控是为啥
查看: 2608|回复: 9| [复制链接]
gaofei209 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-8 22:58:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
控没电不足了么?我新手,不知道调车到什么程度算好,请诸君指教。根本不会玩,地上瞎转圈,反胎飘一小段就正过来了,拉不出长长的漂移弧线。
发表于 18-6-8 23:02:28 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
开始用的最高速齿轮比,后来看说明书换了最低速的,感觉上起步有明显变化,漂起来也没感觉到什么太大变化
中华制造 RC 新手 发消息
发表于 18-6-9 16:57:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
陀螺仪效果关小一点呢?蚊车毕竟不像1:10的大车,漂移姿态没那么好看的,还有就是场地不一样也会需要调整。
最新的drz算是目前唯一模仿大车的后驱姿态漂移,但是贼难调,好多老手都不一定玩得转
发表于 18-6-11 11:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
中华制造 发表于 18-6-9 16:57
陀螺仪效果关小一点呢?蚊车毕竟不像1:10的大车,漂移姿态没那么好看的,还有就是场地不一样也会需要调整。 ...
陀螺仪还能调的啊,晚上回去查查
guosod 初级 Fans 发消息
发表于 18-6-13 09:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国
awd比后驱调试要简单的多,基本没有,原装有差速器(左右轮子可以单独转动)在地上顶住了大油门,没有哪一个或几个轮子不转或慢,
就基本可以了,就是基本四轮平衡了,压力一至,跑起来左右转向反应一致。我感觉左右重量差一些都没什么影响。
awd属于拉力漂移,不需要速度,需要扭力。
弧线的话,等随心控制油门的时候就有了。
有两个注意啊,电池尽量不放在车里,可能顶坏车架。车不跑的时候尤其收藏,四轮悬空,可能轮子抖动。
发表于 18-6-13 10:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
guosod 发表于 18-6-13 09:38
awd比后驱调试要简单的多,基本没有,原装有差速器(左右轮子可以单独转动)在地上顶住了大油门,没有哪一个 ...
多谢,我再多练练,转向应该问题不大
发表于 18-6-17 15:09:31 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
貌似是解决了,这个电机可能是太快了还是怎么着,换白皮就好了。当时不懂,自己要加的。
发表于 18-6-17 15:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
拆了几次,最终还是把接收板天线搞断了,遥控距离6-8米
发表于 18-6-17 22:10:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
今天仔细试了试,左右转向不一样大,怎么调啊?kt19控,左调灯,中间调直线,右边同时调左右转向大小。
guosod 初级 Fans 发消息
发表于 18-7-19 11:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国
中立点有单独旋钮。好像是上边。
建议不要经常调试,就算有些小问题,我的左右轮最大量差一些,但其实没什么影响,mr03的,应该影向更大的。
这车的质量和精度很高,对于跑,对于经常拆就不够了。
