查看: 3399|回复: 12| [复制链接]
举报
气吞万里如虎 发表于 18-6-8 14:44 换新活塞和活塞环,缸头不需要换,以后保持1/25机油比例。积碳随意。装发动机注意密封,别掉进去异物。
新欢 发表于 18-6-8 14:49 恩 谢谢老铁提醒 划痕的位置在排气的地方 估计是换排气密封垫掉进去什么了 或者活塞环磨掉的铁屑卡在那了 ...
气吞万里如虎 发表于 18-6-8 14:49 冷机着车后先预热30秒-1分钟,不要立刻全油门爆艹,活塞热膨胀要比缸头快,主要是预热缸头。
气吞万里如虎 发表于 18-6-8 14:52 不排除这种情况,但主要还是高温。空滤和化油器要安装好。
气吞万里如虎 发表于 18-6-8 14:55 活塞环闭合的那个口是不是磨没了?如果磨没了就是活塞环没有及时更换导致的。
新欢 发表于 18-6-8 14:57 我这个化油器底座拆的时候也发现有点漏油 有点变形了 想换金属的但是 带增压瓶的底座好像没有
发表回复 回帖后跳转到最后一页
