3Racing mini mg 开箱
查看: 8365|回复: 38| [复制链接]
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 18-5-25 23:41:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
说下这车最诡异的设计 ,caster角度居然是靠ff fr臂码来完成的,一般房车是靠c座,3r的c座是0度。要保证cater 4度的话前后臂码高低差还有点大,这样多少会造成底盘 pin 臂码的形变,虽然比较小。一般房车这里是调节防潜蹲的。
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 18-5-25 23:47:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
和m07 的区别主要两点 一个是电机方向不同,无刷马达只能是标准的转向,不分正反转的,也就是说两辆车都是齿传动的话齿轮数不一样。m07是3齿 3r是4齿,这就导致3 r的马达位置相对m07偏后,电池也偏后,这样两个重量大户都后移了对重心影响肯定是不小的。
另外一个大区别就是一个是胶兜底盘,一个是玻纤。m07底盘几乎没有扭动,3r的底盘要软不少,扭动相对来的多。
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 18-5-25 23:49:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
基本所有官网图片3r都是短电,估计是弥补重心后移带来的影响。
AI 超级元老 发消息
发表于 18-5-26 00:05:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多一齿 马达反装容易有悲剧啊
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 00:05:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
m07底盘别看是塑料 其实硬的很,和扭动浴盆的感觉很像。3 r接近传统电房结构 不稳定的矩形 ,扭动自然要多。想到最近大热的xq1s,左右一体波箱相对分体的要坚固,也就是相对坚固的矩形。一体波箱的意义其实不只是保证安装时的平行,其实更多的是对底盘刚性调整。
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 08:41:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东
配合车壳,也是使用65MM的车胎吗?
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 09:11:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
henterxing 发表于 18-5-26 08:41
配合车壳,也是使用65MM的车胎吗?
m车有专用轮胎的 你用电房胎也没事 壳子稍微高点就好了
henterxing  好的,谢谢  详情 回复 发表于 18-5-26 09:50
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 09:50:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好的,谢谢
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 10:31:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东
huanghuan 发表于 18-5-25 23:15
不是
3节棍用樱花出的M07 3节棍,很多件通用 M07.    估计就臂码  过渡齿轮组  马达座 波箱座  底盘  等不通用,其余都适配。
计算到标准配置的最高理论时速是49.85公里估计这个是齿轮组的原因导致,塑料齿轮太易损坏。
10.5T开40B&45T的结果
OP件的金属过渡齿看来是必定要升级的了
小包 超级元老 发消息
发表于 18-5-26 11:23:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
AI 发表于 18-5-26 00:05
多一齿 马达反装容易有悲剧啊
AI 为什么说这个是悲剧呢? 请教。
