kvfans 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-25 23:30:33 |显示全部楼层 来自: 中国
yalin129181 发表于 18-5-25 23:25
那还是选1800吧 我对低速线性还是很在意的 看了你视频里面2300都已经很不错了 1800应该会更好
是的,而且我配合2300的电机齿是21T的,用更小也会更好。买1800的比较保守,不行就更换电机齿。
cupra 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-26 00:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
不知道这套动力,在高摩擦力地面扣地板油,电调会断电不,期待KV给我们测试一下。
nghide 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-26 00:27:06 |显示全部楼层 来自: 中国
km2 原厂配重13斤 146G8胎 113xd避震 多少比较合适?
莓良心 超级 Fans 发消息
发表于 18-5-26 00:54:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5%油门的时候车子能跑起来才是我心中的底线。。这个明显到了15%左右车子才开始动。。。
kvfans 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 01:09:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
很明显调整设定中立点的行程就可以满足你了,那并不是评测产品好坏的标准,app内可以马上帮你设置到你想要的效果。
kvfans 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 01:13:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还有一点细腻的操作必须宽行程,有点像飞机设定油门曲线及设定加长前后行程值都有关系。所以你的标准和我想要精度有冲突。
kvfans 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 01:18:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
sbpal 发表于 18-5-25 23:24
我现在就想让大神分析下我这个车适合多少到底喜欢速度多一些,整车应该8、9斤 151直径胎配重了原厂轮毂 x ...
我估计可能需要用到1200Kv,你的轮胎直径大,我们要保守,后期使用感觉可以承受,那我们可以通过更换加大电机齿来调整。假设2300Kv不够电机再换小也有悬念,1200kv扭力充沛,我们去逐步加大电机齿会更为保守。
kvfans 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 01:24:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你这个问题提醒了我一点,非常感谢。急加油门电调不会断电。但用7PX前后油门行程设定到140时,突然加油门到底会电机会停住,设定到120就全部正常,包括在非常抓地的地毯上都没事。还有和APP里面的启动加速度设定有关,默认好像是5级,我设定的是9级,因为这项功能为了保护车,一般新手可以设定到1级,开起来像700直机一样有缓启动。这个功能也非常棒。
kvfans 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 05:21:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
最新上传了App设置讲解,你可以看一下,你要的功能里面有。
zwtnt168 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 08:06:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
东西越智能,操作就变得越简单,有些人可能不喜欢,就像有的人开车喜欢用手动挡一样。不过技术的确能给人带来便捷....照这样,我觉得出个智能漂移套装也有可能,感应器能判断车辆行驶状态 是否发生漂移 是曲线漂移 还是 非曲线漂移 进而控制动力输出与方向,这样当我们玩车时随便一个弯就能漂起来
