发表于 18-6-9 23:25:59
|显示全部楼层
来自: 中国
发表于 18-6-9 23:26:34
|显示全部楼层
来自: 中国
zwtnt168 发表于 18-5-26 08:07
东西越智能,操作就变得越简单,有些人可能不喜欢,就像有的人开车喜欢用手动挡一样。不过技术的确能给人带 ...
你又在吹牛逼了?
发表于 18-6-9 23:26:58
|显示全部楼层
来自: 中国
腾亿讯数码 发表于 18-5-27 03:00
有点失望的就是这个电调连4s都用不了 不适合暴力玩家
我也喜欢用4s
发表于 18-6-9 23:28:59
|显示全部楼层
来自: 中国
诺奇996 发表于 18-5-27 09:19
能不能把车架空 用最低微调让车轮转动后放到坡上看能不能走
你这个想法好 这是对动力低扭持续输出 最极端的考验 axe我不敢说 我只能说其他任何有刷一定做不到哪怕是一万块钱的
发表于 18-6-10 00:38:27
|显示全部楼层
来自: 中国浙江金华
a250282882 发表于 18-6-9 23:25
这个电调最大支持几s
3S
发表于 18-6-10 00:55:02
|显示全部楼层
来自: 中国甘肃
kvfans 发表于 18-5-25 21:15
速度有空了我一定帮兄弟们拍一部片子展示一下。至于必要问题,我试用过的动力中,没有一套能够真正的持续 ...
速度大概怎么样呢
发表于 18-6-10 09:28:38
|显示全部楼层
来自: 中国
求解,我用v8双速波箱,波箱尺寸有限,只能放下540电机,这个还不知道能不能放下,还有电调,因为是双速马达,现在是一拖二的形式,请问这电调可以一拖二不?
发表于 18-6-10 10:15:35
|显示全部楼层
来自: 中国广东
kvfans 发表于 18-6-9 22:28
可以的,那就是标准模式,没有问题。
对了,兄弟,还有问题,标准模式能不能设拖刹?
标准模式上坡会不会智能增大扭矩,下坡会不会智能降低扭矩?
发表于 18-6-10 19:05:37
|显示全部楼层
来自: 中国浙江
papulerben 发表于 18-6-10 09:28
求解,我用v8双速波箱,波箱尺寸有限,只能放下540电机,这个还不知道能不能放下,还有电调,因为是双速马达 ...
电调不能一拖二,它有有感线没办法做到。540可以放下没问题,电调比1080大,你的空间我不清楚有够不够多大
发表于 18-6-10 19:06:09
|显示全部楼层
来自: 中国浙江
标准模式上坡会不会智能增大扭矩,下坡会不会智能降低扭 ...
不会,它是持续恒定输出的。会有一点变化。
