打造精美实用94123
查看: 20142|回复: 76|   [复制链接]
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 16:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以前的94123送人朋友了,想再攒一个电车,考虑了一圈还是再入一个94123,对这种锻炼手艺的车情有独钟啊。这次买123就不买整车了,考虑到自己有车壳和无刷电机,就只买了车架加遥控还有60a原装电调。到货后发现还是一个kit版车架,这下好了,整一个大工程。先晒一下最终成品
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-5-20 17:07:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
铝合金二楼板扭动真的够么
hawkks 论坛元老 发消息
发表于 18-5-20 17:09:54 |显示全部楼层 来自: 中国云南
车壳10分,车架0分
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 17:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车架op项:
1.金属摆臂,原摆臂太软,悬挂参数不稳定
2.金属后避震座,原避震座太软,避震一压缩就变形
3,前下摆臂间隙垫片,改善部分转向虚位
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 17:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车架修改项:
1.转向拉杆不锈钢螺纹部分揭短,否则拉杆无法缩短到需要的长度。具体做法是用老虎钳截断螺纹后锉刀打磨
2.原转向拉杆和球头过紧,转向舵机费力。解决办法是将是用湿巾抱住金属球头在按压到塑料件里把塑料件撑大一点点,然后用电烙铁接触金属球头加热50秒,是塑料的温度也上升,然后放入水里冷却,这样球头塑料件就产生永久变形而变松了。
3.接合器靠近轴承测的凸台切掉,这样缩紧轮胎螺母也不会时轮胎转动变紧了
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 17:31:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
跑不直修改方法:
主要是让左右转向轮虚位一致,比较关键的一处是我手指关节处的螺丝,可以直接调节左右转向虚位差异
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 17:32:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
狗骨加风琴套防尘,里面可以加
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 17:33:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑油延长狗骨寿命
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 17:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮防尘可以去掉,装的画不仅干涩电池柱,还会使偶然进入的沙石出不来
扎实的底盘 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-20 17:37:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车壳采用30元pc壳,三和喷漆加自制贴纸,功夫费不少
