接合器计算
查看: 2899|回复: 16| [复制链接]
贤者的庇护 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-6 18:36:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不光要调整结合器轮毂,车子上下摆臂长度,外倾角,同样影响轮距,具体还要实际装车试一下效果。另外轮毂和结合器之间加垫片也可以微调轮距
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-7 00:04:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看你什么车架 yd2的话 前轮用11度结合器配3度轮毂可以配195车壳 但是不建议这样发配 原厂结合起前后配6度轮毂就可以配195车壳了 而且轮子不会卡下摆臂
发表于 18-5-7 08:32:05 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-7 08:36:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
tomy521 发表于 18-5-7 08:32
yd2 原厂的不是前8 厚6? 前后都用6度的轮毂 会不会前后不一样宽? 求解
yd2原厂前8后5  前后都用5度轮毂正好配195车壳 但是建议用6度轮毂 因为大姿态的时候前轮会卡下摆臂 最保险的是用6度轮毂或者5度轮毂加0.5-1mm垫片 这样可以保证大姿态陀螺仪辅助的时候不至于卡下摆臂 如果改过金属下摆臂或者yd2E的短下摆臂 就可以直接配5度轮毂了
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-7 08:38:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
6度轮毂会探出来0.5-1mm的胎皮 个人感觉很好 前轮camber5后轮camber2是这个效果的
发表于 18-5-7 08:41:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
FMD1909 超级 Fans 发消息
发表于 18-5-11 18:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东
洋辰 发表于 18-5-6 18:02
是在论坛里面吗?
tb店名
