桂E 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-4 19:58:46 |显示全部楼层 来自: 中国广西
是这样子的,当初汽油机油的混合比例是1:25,然后加入车子油箱以后玩到回家还剩半箱油,油箱上打有一个3mm左右的小孔。后来没时间玩车子趴了两个月左右,问题来了,这两个月的时间里油箱里的油会不会因为汽油额挥发而机油不挥发导致混合比例变化?然后现在我再玩的话没有把油箱倒掉反而直接启动发现启动不了了,已经确认电到油到了
lo365760358 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-4 20:03:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东
把油倒掉~加新油~
小苹果 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-5 00:23:01 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
早变质了
wangzhen123 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-5 16:24:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
油类和空气中的氧气和水分发生化学反应,会导致变质,机油失去润滑效果,另外最重要的是汽油高速挥发,机油不挥发,比例会失调。不过比例机油多,汽油少,也是可以正常发动的。极限差不多1/3机油,2/3汽油,完全可以发动,运行,只不过会造成一定的积炭
高速骆驼 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-7 18:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
肯定挥发!!
