changxiangzhong 超级 Fans 发消息
发表于 18-4-24 14:03:13 |显示全部楼层 来自: 挪威
昨天拆了两个笔记本电池,分别是 lg的b1还有一个松下的。查了查数据,最大持续放电电流是5A(2c)。在2串2并的时候可以提供7.4v/10a的输出。
问题来了,我差了查一些马达,比如550黑皮马达
  • 功效max:扭矩42mNm。转速9k rpm电流 6.3a,输出功率32.41w
  • 输出功率时:输出功率68.88,扭矩:155mNm,速度5.5k电流19.62
明显输出功率时候超出电池的范围了。所以我想问下入门电调(比如,好盈1060有刷)是否有电流调节的选项?
另外有没有其他方法能够限制电流输出?我听说可以限速,但起步的电流应该还是很高。
PS有没有电流表卖的?就跟低压检测一样,现实下电流的数值。
PPS当电池电流输出增大的时候,电压会下降。当电压下降到某一程度的时候,电调会不会干预?防止电池过载(overcurrent)
发表于 18-4-24 14:31:51 |显示全部楼层 来自: 挪威
我看了下好盈的说明书貌似有油门限速选项。所以应该是可以限制电流的。
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-24 14:41:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
半个月过去了,还在纠结这个问题
还是直接退魔吧
发表于 18-4-24 14:43:37 |显示全部楼层 来自: 挪威
nkorls 发表于 18-4-24 14:41
半个月过去了,还在纠结这个问题
还是直接退魔吧
半个月还没人来,我肯定没得玩啊。还得再等一个月。我这儿淘宝又不管寄送。
发表于 18-4-24 19:18:02 |显示全部楼层 来自: 挪威
电压保护:当电调连续2秒检测到电池电压低于保护阈值后,将进入低压保护状态(通常情况下,电调有两级低压保护,
第一级是降低输出功率,第二级则彻底关闭输出),且电调上的红灯会持续闪烁。
摘自好盈说明书
城南花开 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-30 01:13:30 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
电池放电电流不够了,电调会保护也就是停车,等电池恢复了才能继续操作,算那么多看的都累死人,电池要动力电池只要不超过电调使用电压就不用担心会出问题
