首先说遥控车电池只有1个要求——电池仓放得下。玩车的希望电池毫安越大,玩的时间越长。C数越高,越暴力。 遥控船除了要电池仓放得下外对电池的重量有要求。MONO-1竞赛电池要在280克以下。3S电池。这样的话,电池的容量不能牺牲,要在5000毫安以上,不然跑的时间不能满足。牺牲的就是C数了。船对电池重量有要求。车用的电池在船上用的话太重了。导致船起滑慢,姿态差。 我的MONO-1是3S5000毫安30C的电池,重量361克。船电。跑起来感觉很快,很好。如果用5200毫安40C的电池,430克的车电。船左偏严重,姿态差。虽然C数大一点开始比较暴力,但是跑起来转弯没有船电轻快。69克的差别。另外后者的电池后段没有力。如果我以后用280克的竞赛船电肯定更好。 建议玩船就用船用电池。 |
