天空寻梦 中级 Fans 发消息
发表于 18-4-19 15:46:38 |显示全部楼层 来自: 中国
dlok 发表于 18-4-19 15:30
A,安培,电流的单位。楼主还没学物理?
物理知识差啊
老树皮 初级 Fans 发消息
发表于 18-4-20 07:18:49 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
学习了
chun0923 RC 新手 发消息
发表于 18-4-20 14:24:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
楼主手比我还新啊
changxiangzhong 超级 Fans 发消息
发表于 18-4-20 16:21:23 |显示全部楼层 来自: 挪威
HEAVY123 发表于 18-4-18 18:39
这个取决于你的电调,看下电调说明书支持几s,c数越大越暴力
老哥,这样说不对吧?
C数决定电流,当供电电流大于电机所需电流的时候,电流再多也没意义了吧?电机只是启动电流特别大(可以是额定负载电流的5/6倍)
要暴力,直接叠加电压岂不爽的很?
nkorls  C高的电压平台高所以暴力 玩儿过自然知道30C 45C和110C的区别了 不夸张地说,顶级的3s 110C可以玩儿出杂牌4S的效果 C数你可以理解为压降,就好联想了 对于用过的人来说,不需要联想,C数高就是一个字暴,不需要  详情 回复 发表于 18-4-20 18:41
HEAVY123 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-20 18:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
changxiangzhong 发表于 18-4-20 16:21
老哥,这样说不对吧?
C数决定电流,当供电电流大于电机所需电流的时候,电流再多也没意义了吧?电机只是 ...
嗯我指的是相对情况下电调供电电流小于等于电机所需电流的情况下会这样,c数决定了电池的放电能力也决定电流,但是功率与电压电流都有关系,相同电压未达到电机最大功率情况下电流大一些功率肯定是会有提升的
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-20 18:41:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
老哥,这样说不对吧?
C高的电压平台高所以暴力
C数你可以理解为压降,就好联想了
对于用过的人来说,不需要联想,C数高就是一个字暴,不需要理论,1+1=2,已经是结论了
当然,对于攀爬、漂移、拖头之类的功率非常低的车来说,C数真的无所谓
天空寻梦 中级 Fans 发消息
发表于 18-4-20 19:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国
nkorls 发表于 18-4-20 18:41
C高的电压平台高所以暴力
不夸张地说,顶级的3s 110C可以玩儿出杂 ...
主要玩暴君大脚,高c还是比较好点的吧
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-4-20 19:24:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那个HEAVY123纯误导啊,电调的使用电压并不是看电调功率,而是看是什么车电调,还有,2
s2p如果是两个电芯并联的话电压只有3.7,
发表于 18-4-20 22:39:37 |显示全部楼层 来自: 挪威
C高的电压平台高所以暴力
我是这样分析(脑补)的,错了还请斧正。
假设某电池的额定电流是A。在电流输出A的时候电压会下降。并联另一块儿的意义是增大额定电流。
什么情况下会需要更多电流
起步——电机的起步电流可以是数倍于额定电流,所以并联一组可以增加起步速度。
达到最大速度——并联电池可以提高最大速度。P=f*V。电池的输出功率高了,自然最高速就高。
过坎/上坡——电机负载突然增大,所以也需要额外的功率。
nkorls  你完全不明白什么是压降 这就没法沟通了  详情 回复 发表于 18-4-20 22:57
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 18-4-20 22:57:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
changxiangzhong 发表于 18-4-20 22:39
我是这样分析(脑补)的,错了还请斧正。
假设某电池的额定电流是A。在电流输出A的时候电压会下降。并联 ...
你完全不明白什么是压降
这就没法沟通了
