食鸟蛛从买来到现在一直6s暴力玩,从草场到碎石路,飞坡2米高也试过,至少玩了上百组电了,遇到的坑确实不少,但是带来的乐趣太多太多,今天做个总结吧。 优点: 1. 结实。说实话传动摆臂材质确实非常非常结实,飞坡很频繁了,姿态控制不好落地经常一个轮子着地,摆臂从来没出过问题 2. 暴力。动力配的是Max8盒装版,加了电容,虽然上Max6更好,但是已经很暴力了,特别是轮胎170mm直径,把避震调到最硬以后,离地间距很大,通过性好,基本无视各种路 3. 做工好。摆臂轴有可调节的垫片,转向结构虚位较小,拉高速非常稳 缺点: 1. 车太重。加电后整车15斤了 2. 各种小问题挺多,下面一点点说吧 3. 不要空翻不要空翻,这车不适合空翻!!!别听别人说,要空翻买410,这车太重空翻坏差速壳!!! 先来张最近的图,大脚尾翼像我这么玩没有不坏的,干脆拆了,防滚架太重,我更喜欢原装样子,所以一直车壳裸摔 飞坡免不了车头着地,前防撞和底盘甲板已经战损痕迹累累,车壳内部前后用工业纤维网加胶水加固过。底盘装甲装变形了直接用锤子砸平就好哈哈 抬头轮原本非常结实的,但是一次2米高的尾部落地后,终于断了,后来干脆用热熔胶填充加固,然后用胶布缠上,作为尾部防撞 轮胎有个破口,玩水时进水了,然后拉高速转弯,爆胎了…惨痛经历 差速问题! 这车太沉不适合空翻,刚买来后空翻几十次,然后前差速壳爆了,换了以后再也不敢平地空翻了,除非有土坡还可以试试。 中差爆过一次行星齿,结果发现是前后的垫片直接磨没了块,然后中间的防漏片在大扭力下容易变形,导致齿轮咬合不好,直接爆掉一个行星齿! 解决办法也是神奇… 等零件的时候,耐不住,试了试旧车8384的行星齿,发现不加垫片和防漏片,完美!!!上了100万浓的差速油,前后50万,跑了几十组电了,目前来看完美!!!拆开来看也是 车壳左右两边的支柱问题。 这个地方的设计绝对有问题,太脆弱,无奈只好自己钻孔加垫片,然后用铁丝和热熔胶固定 齿轮防尘。 每次拉灰都发现这里会有很多石头粉末,干脆用铁丝网封起来 底盘装甲加固 前护甲的顶部没有固定位置,所以自己钻孔用螺丝螺母加固,要不然容易撞弯 后拉杆车架固定的螺丝一定要换12.9的螺丝!!!这个地方飞坡落地时受力很大,原厂螺丝受不住会断!!! 接合器的机米螺丝容易飞,上了螺丝胶也很容易出来,最后直接用软胶堵住口子,这下再也不会飞了,以后要拆的话,直接去掉软胶即可 后伪防撞处理,之前讲了,不多说了,热熔胶填充的 总之,是辆好车!!! |
