博麗靈夢 RC 新手 发消息
发表于 18-4-1 16:49:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车子是禾宝h9b配go 7xr引擎,启动台双775马达,电池满电14.4v锂电。引擎闲鱼收来的,已经磨合好了但是缸压非常大,卖家说用启动台没问题。现在启动台转的很快但是带不动引擎,胶轮还磨坏了,这是咋回事?图一图二是车,图三图四引擎,图五图六启动台
zaku 超级元老 发消息
发表于 18-4-1 17:09:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
土办法,拧松一点火头,等发着了再拧紧。
正规办法,发动机先加热。
hawkks 论坛元老 发消息
发表于 18-4-1 17:11:17 |显示全部楼层 来自: 中国
楼上正解
龙少 超级元老 发消息
发表于 18-4-1 17:53:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
启动台电压?
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-1 19:22:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
双电机启动台用4s电池
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-1 20:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国天津
新发动机缸压太大了。抖介样。
哝哝萌萌 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-1 21:02:40 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
跟我的一样。引擎还没有完全磨开,估计他出这台引擎是因为,他不懂磨合,没有磨好。首先加热引擎,往缸头里面倒点油,点起来,然后在发动机试试。不行的话松半圈火头,然后拧紧,但是这样的话油针会乱。
阮廷杰的FS 论坛元老 发消息
发表于 18-4-1 23:02:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川
先把火头取下来,再从取下火头的哪里加点燃油然后用启动台看看能不能转动,能转动的话就把火头装上,看看飞轮是不是卡在上止点了,卡到了就用一字螺丝刀撬下来,然后在启动。应该能启动
enjoyyude 超级 Fans 发消息
发表于 18-4-1 23:31:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
双马达要用2块2s的锂电
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 18-4-2 08:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
位置没调对
