供电电压以7.2V(2S锂电)为例(电压变下面参数也变,不是线性的) 空转电流:0.51A(工作电流随负载增加而增加,不是线性的) 空载转速:8300rpm(转速随负载增加而下降,不是线性的) 负载电流:5.5A(指可长时间使用,最大效率时的负载,也许是60%,也许是80%,设计有一定的冗余) 负载转速:6400rpm(同上) 堵转电流:36A(憋住完全不转时的电流,电机特性在转动时有励磁,有磁阻,完全不转时,无励磁,相当于短路,这时的内阻是绕组的直流电阻,有时也代表着启动电流的最大值) 堵转扭力:2400g.cm(相当于用多大的力可以憋死电机,或理解为当舵机、当搬手使,能有多大扭矩) 转向:CCW(逆时针方向Counter Clock Wise) 照字面理解这个电机的输入功率在最大效率之负荷情况下是7.2Vx5.5A=39.6W,考虑到电机效率约75%的话,输出功率约是30W。 综合所有指标看,这个电机的空载电流做得相当小,也代表着制造电机的水平不低,无负载和有负载转速降低不多,扭矩是个不小的数值,属于50瓦级别电机中不错的一种。 启动电流不会太小,建议用40A级别的电调。 |
