看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-18 22:36:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
年后终于有货,两晚+周末 慢慢弄完了,  车按说明书设定装完了,怎么感觉转向 比我的LOSI TLR 3.0 小很多似得~~大佬们 你们那个转向的   限位螺丝装了没呀?
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-19 01:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
哇,恭喜恭喜,我还在为电机的事情头疼呢,明天看看厂家怎么回复吧,不行我就扩孔了233333333
估计下周末之前就能下地了
你是说明书设定么》?跑完说说感受,我参考一下
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-19 12:43:02 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计下周末之 ...
我全部按说明书的 设定装的,你的 转向限位的螺丝装了没? 我感觉这车转向的比我的tlr 3.0 小挺多的啊。估计 你比我早下地,哈哈 我这周末 不知道有时间没~~空了 才能去车场 试试…
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-21 08:02:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看妮妹 发表于 18-3-19 12:43
我全部按说明书的 设定装的,你的 转向限位的螺丝装了没? 我感觉这车转向的比我的tlr 3.0 小挺多的啊。估 ...
奋战了一天,装成这样了,转向限位装了,不过没加垫片,感觉还好
那个防尘套装的时候体验极差啊_(:з」∠)_
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-23 02:09:56 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
老铁,你的车原装设定前轮束角大么,我按原装设定设置感觉束角是比较大的,这样转向角度感觉可以,完全不小
你是不是把束角调小了,所以才显得转向角度不够??
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-23 12:45:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铃世 发表于 18-3-23 02:09
老铁,你的车原装设定前轮束角大么,我按原装设定设置感觉束角是比较大的,这样转向角度感觉可以,完全不小 ...
确实,我按原厂说明书转向拉杆11mm ,束角比较大的 (前轮外八字),我昨天把限位那个垫片取了 ,转向角度大了一些 还可以。你的避震帽,是不是顶上带螺丝孔那个呀?
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-23 13:26:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
看妮妹 发表于 18-3-23 12:45
确实,我按原厂说明书转向拉杆11mm ,束角比较大的 (前轮外八字),我昨天把限位那个垫片取了 ,转向角 ...
避震没装呢,修车台借人了,灌油不好搞就先没弄
小小飞飞哥 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-23 16:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东
按照原厂装,转向角度小了点,习惯就好,很稳很好跑
发表于 18-3-23 22:04:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
限位螺丝磨1/4,差速前面用1万   中间 3万   后面7千吧!!
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-24 02:24:40 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哇,乐桦大佬出现了,中差那么浓没问题么
